Mikrovlnka LG MD2642GT, vyhadzuje poistky
Napsal: 03 kvě 2009, 15:20
od pali481
Zdar všetkým. dostala sa mi do rúk táto mikrovlnka s tým, že po jej zapnutí vyráža poistky. Chcel by som sa Vás spýtať: nemáte niekto k tomuto typu servisný manuál? ďalej mám otázku ohľadom jej magnetronu: merákom som medzi jeho vývodmi nameral skrat, medzi jeho kostrou a každým z týchto vývodov som nameral 34 ohm...je tam všetko v poriadku? Ďalej otázka ohľadom sieťového trafáku:možno ho vrámci testu funkčnosti pripojiť priamo sa sieť bez ostatnej elektroniky? Zdalo sa mi toziž, akoby tam bol poprepájaný s tým magnetronom..aj preto zháňam ten servisný manuál..Potom som provizórne zmeral kond..jednoduchým merákom na kondíky ktorý som si tak dávnejšie zhotovil..zdá sa byť v poriadku:P a tiež som zmeral diódy pri ňom...na týchto diódach bol ale nekonečne veľký odpor v obidvoch smeroch:P...ide o klasicky "merateľné" diódy a sú odídené alebo sa v tomto meraním nejako líšia od ostatných?...dverové spínače som taktiež preveril a tie sú OK :) je to totiž moja prvá pokazená mikrovlnka pri ktorej sa zaúčam ako sa veci majú:) Vďak každému za rady
Napsal: 03 kvě 2009, 15:58
od fero7
To naozaj takto nemozes!
Vies si predstavit, ze chirurg povie: Toto je moj prvy pacient na ktorom sa chcem naucit ako to tam funguje?
Ak sa chces nieco naucit, tak zacni teoriou. Bez nej prax nezvladnes. Uz si to dokazal v prispevku.
Prepac.
Napsal: 03 kvě 2009, 16:19
od mi-ro
Že jsi na vývodech magnetronu naměřil zkrat nic neznamená. Těch 34 Ohmů proti kostře jsi naměřil při opojených vývodech?
Napsal: 03 kvě 2009, 19:03
od Artaban001
Jestli pak víš, kolik voltů se přivádí na magnetron? Jestli nevíš, sežeň si napřed o tom něco, než Tě napadnou takový blbosti, jako je např. připojovat transformátor na 230V bez řídících a ochranných prvků v primáru.
Napsal: 03 kvě 2009, 19:44
od pali481
hej hej...vývody od toho magnetronu som najprv odpojil a až potom meral
Napsal: 03 kvě 2009, 20:02
od p32
A co spínač dvířek ?
Napsal: 03 kvě 2009, 20:18
od galjo
p32 píše:A co spínač dvířek ?
ten sa dá premostiť a ide to aj bez neho... :oops: čo by som nerobil , ale aj takú mi priniesli na kontrolu že nefunguje mikrovlnka aj tak.
Napsal: 03 kvě 2009, 20:21
od pali481
tak ono teóriu som akotak naštudoval šak bez nej by som nemal ani paru o tom, že tam vobec existuje nejaký magnetron, jeho žhavenie, VN a take...omrkol som aj staršie vlákna vo vyhľadávači týkajúce sa mikrovlniek..no k podrobnostiam týkajúcich sa meraní možných vadných súčiastok som sa zatiaľ nikde nedostal /teda ak sa to dá/:) , tak reku že skúsim napísať..:P
Napsal: 03 kvě 2009, 20:51
od fero7
1.Servis manual, nepotrebujes. Aj tak by Ti nepomohol. Mikrovlnky su vo svojej podstate rovnake.
2.Kondenzator nema nic spolocne s vybijanim poistky.
3.Dverny spinac nema nic spolocne s vybijanim poistky.
4.Dioda VN - nie je mozne ju takto merat (iba ak by mala uplny skrat).
5............
Napsal: 03 kvě 2009, 21:08
od mi-ro
pali481 píše:hej hej...vývody od toho magnetronu som najprv odpojil a až potom meral
Jestli jsi na odpojeným magnetronu naměřil 34Ohmů do kostry tak není co dál řešit.
Napsal: 04 kvě 2009, 08:56
od zdenoeddie
fero7 píše:2.Kondenzator nema nic spolocne s vybijanim poistky.
nesuhlas tieto 2 body mozu byt pricinou vybijanim poistky :wink: uz sme to raz preberali skus pohladat, btw niekde som uz aj pisal taky viac menej vseobecny navod na skusanie tychto casti pomocou ziarovky
Napsal: 04 kvě 2009, 09:18
od fero7
Tiez nesuhlasim.
1.Chyba dverneho spinaca ktory plni funkciu bezpecnostneho prvku sposobi, ze mikrovlnka sa neda zapnut.
2.Kondenzatory v MW casom stracaju kapacitu (nejdu do skratu) co ma za nasledok znizenie vykonu.
Napsal: 04 kvě 2009, 16:21
od mi-ro
Kondenzátor měřil, proraženej ho nemá. Tady cesta nevede. Jestli naměřil na odpojeným magnetronu 34 Ohmů do kostry tak je to jasný. Už jsem to psal výše.
Napsal: 04 kvě 2009, 17:01
od zdenoeddie
Ano je to jasny, ja som na tamto reagoval len preto aby tu nevznikali rozne mylne teorie. :)
Napsal: 05 kvě 2009, 23:15
od Hanizek
A myslíte, že bude tušit, co je jasný?
