kopirovat DVD nahravku
Napsal: 03 kvě 2009, 23:33
od dusan94
Nahram si na DVD cez DVD rekorder dokument z tv. Vlozim toto nahrane DVD do PC a on nic nenajde.
Preco???
Ako a co spravit, aby som mohol toto video kukat cez Windows media player?
Diik
Napsal: 03 kvě 2009, 23:38
od MOTOROLA
To DVD musíš nejdřív v dvd recorderu uzavřít.Pak ho načteš kdekoliv budeš chtít.
Napsal: 04 kvě 2009, 01:17
od gepard
Zdárec,
v tom DVD rekordéru proveď u tohoto DVD tzv. finalizaci (tak někteří výrobci označují uzavření stopy).
Napsal: 04 kvě 2009, 06:46
od bittejojo
Nazdar ! Ale poradte s problémom, keď nahrám ma DVD RW, ktoré po vložení nepustí do menu uzavreť.
Napsal: 04 kvě 2009, 08:02
od Jindra2
RW se neuzavírá, číst v PC ale musí jít (mě to tak funguje).
Jindra
Napsal: 04 kvě 2009, 08:49
od Crifodo
přehrávat a kopírovat DVD nahrávku není totéž. Přehrávat může jít, kopírovat podle okolností a sw.
Mám dojem, že holá Windows se budou tvářit odmítavě na formát DVD, protože neobsahují sama o sobě kodek pro mpeg-2, budeš muset nějaký doinstalovat, pokud nepoužiješ nějaký softwarový přehrávač.
Napsal: 04 kvě 2009, 08:55
od konosuke
Windows media player je protivný program a dělá si (často) co chce...nainstaluj si (zdarma, zkusmo) Power dvd, KM player, VLC media player či BS player...je jich spousta. nejsou možná tak elegantní a sofistikované jak Windows media player ale též poslouží
Napsal: 04 kvě 2009, 09:20
od jave
Najdi si soft PowerDVD a nainstaluj. Mel jsem ten samy problem s kodeky a PowerDVD to vyresilo.
Napsal: 04 kvě 2009, 10:33
od BOBOBO
Mám to taky tak . Když dám R a uzavřu , tak jde kdekoliv přehrát . Dovolí mi to i RW uzavřít a přesto nejdou přehrát jinde , než v REC. Beru to jako vlastnost .
Napsal: 04 kvě 2009, 14:35
od Quest
PowerDVD správně vypálené DVD v nahrávačce, musí bezproblémově přehrát, stejně jako stolní přehrávač. Pokud ne, a je uzavřené, není toto DVD, vypálené na DVD nahrávačce vypáleno jako DVD ROM "compatibile", případně používá nestandartní bitrate. V SETUPu nahrávačky si zvol "Constant Bitrate" a vyber kvalitu "XP" (1h), nebo "SP"(2h). Pokud máš více "nehrajících DVD, lze je přepálit v NERO za použití funkce "vypálit IMG", přičemž jako source pro img použij zmíněné DVD.
Napsal: 04 kvě 2009, 15:28
od dusan94
Dobre, vyskusam to.
Skusim to vypalit v Nero a potom si kopirovat na dvd pre kamosov.
Dik.
Napsal: 08 kvě 2009, 19:09
od dusan94
Jo, musel som dat na dvd finalizovanie a uz to pc v pohode nacita, da sa to aj skopcit..
