závada ivertoru
Napsal: 04 kvě 2009, 10:45
od paca123
Zdravím všechny.Jde o invertor používaný v LCD od různých výrobců (BEKO,Philips,Phokus a v jinejch sr.)Vzhledem k tomu,že stojí 1800 nový,tak jsem se pokoušel hledat závadu ale nic.Je to invertor VD8914430104.Mají je v AME.Nemáte někdo skušenosti.Závada se projevuje tak že pouze blikne a dál nic.Děkuji všem.
Napsal: 04 kvě 2009, 11:57
od BaluSK
ak je ten invertor sucastou zdroja,pravdepodobne ti nefunguje jedna polovica a ochrana ho vypina...zameraj sa hlavne na studaky,velmi casta pricina
Napsal: 04 kvě 2009, 12:54
od paca123
Je to samostatný invertor pro 8 trubic napětí na vstupu 24V je pořádku.Trafa jsem odskoušel výměnou z nového.C a T by měly být v pořádku včetně diod.Mám podezření na některý z IO.Trubice v pořádku.S novým inver. to jede.
Napsal: 04 kvě 2009, 16:19
od kozoka
paca123 píše:Zdravím všechny.Jde o invertor používaný v LCD od různých výrobců (BEKO,Philips,Phokus a v jinejch sr.)Vzhledem k tomu,že stojí 1800 nový,tak jsem se pokoušel hledat závadu ale nic.Je to invertor VD8914430104.Mají je v AME.Nemáte někdo skušenosti.Závada se projevuje tak že pouze blikne a dál nic.Děkuji všem.
Invertor je součast panelu takže mě zajímá je tam panel?
Napsal: 04 kvě 2009, 20:42
od wendys
paca123 píše:Je to samostatný invertor pro 8 trubic napětí na vstupu 24V je pořádku.Trafa jsem odskoušel výměnou z nového.C a T by měly být v pořádku včetně diod.Mám podezření na některý z IO.Trubice v pořádku.S novým inver. to jede.
většinou se přeruší trafíčko
Napsal: 05 kvě 2009, 05:49
od paca123
tady je foto
Napsal: 05 kvě 2009, 16:09
od fero7
Tak tento invertor asi nebude sucastou panelu.
Napsal: 05 kvě 2009, 16:54
od kozoka
fero7 píše:Tak tento invertor asi nebude sucastou panelu.
Takže AUO. Když objednáte panel tak příde včetně CTRL a Invertoru
Napsal: 05 kvě 2009, 17:06
od fero7
kozoka píše:Takže AUO. Když objednáte panel tak příde včetně CTRL a Invertoru
Mozno ano, mozno nie.
A ak si objednam invertor, pride spolu aj s panelom?
Napsal: 05 kvě 2009, 19:05
od kozoka
fero7 píše:kozoka píše:Takže AUO. Když objednáte panel tak příde včetně CTRL a Invertoru
samozřejmě že ne
Napsal: 06 kvě 2009, 14:45
od paca123
Vážení opraváři.Pokud si objednám invertor proč by mi měli posílat i panel.Ten jsem si přeci neobjednal.Zatím žádná rozumná odpověď ale stejně dekuji za příspěvky.
Napsal: 06 kvě 2009, 15:55
od kozoka
kondik píše:paca123 píše:Vážení opraváři.Zatím žádná rozumná odpověď ale stejně dekuji za příspěvky.
Odpoveď je asi taká, že sa s tým nikto neserie a vymení sa celý invertor.
A cena toho invertora nieje nejak závratná, ludia chcú placky - tak nech platia.
přesně tak
Napsal: 07 kvě 2009, 08:44
od wendys
paca123 píše:Vážení opraváři.Pokud si objednám invertor proč by mi měli posílat i panel.Ten jsem si přeci neobjednal.Zatím žádná rozumná odpověď ale stejně dekuji za příspěvky.
jakto? Já jsem ti poradil! Měl jsem už asi tři a pokaždý bylo přerušený trafíčko. Dá se to jednoduše změřit ohmetrem.
