Tesla CK 3366 schema
Napsal: 24 lis 2005, 07:51
od vedek
Zdravím všechny, prosím nemáte někdo schéma? Dík.
RE
Napsal: 24 lis 2005, 07:54
od dudlaxx
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... t&lid=1632
neni to uplne nejlepe citelne ale mam pocit ze to co budes potrebovat tam najdes ..
jinak napis co s tim mas ......
Napsal: 24 lis 2005, 08:13
od vedek
Dík, nějak se v tom vyznám. Nestihnul jsem to ještě rozdělat, ale vypadá to na něco s jasem. Obraz je dost tmavý a nejde moc rozjasnit. Zítra napíši víc, dík.
Napsal: 24 lis 2005, 15:24
od Návštěvník
Tv je funkční, jen obraz je i při max kontrastu a max jasu dost tmavý. Vypadá to na nějakou lehčí závadu pro amatéra. Můžete mi poradit, než začnu experimentovat co s tím? Dík.
Napsal: 24 lis 2005, 19:28
od HiGhLaNdEr
Skontroluj napájení horizontálu, a napětí g2 a napájení RGB koncových stupňů,..
Jaké je napětí na katodách obrazovky když to dáš na poloviční jas kontrast a barvy ? Měř to měřákem nejlépe digitálem s velkým vstupním odporem.
Když skratuješ postupně katody na zem tak se musí ta která barva rozsvítit na plno ne nějaké mžourání, musí to svítit brutálně, většinou při tom vypadne nadproudová ochrana tak se nelekni,..
Když to mžourá a svítí málo je reálné že je obrazovka mrtvá,..
Pokud to dělá jak má tak skontroluj nejlépe osciloskopem modulaci na katodách a na vstupech RGB zesilovačů. Pokud je v pohodě, tj. na vstupech asi 2V signálu a na výstupech tak asi 40 až 50V signálu (někdy je to méně ale ne méně než 15V).
pokud neni modulace skontroluj jestli to leze už z videoprocesoru a nebo je tam ještě nějaké klíčování nebo teletext,
když ta nízká úroveň leze z procesoru skontroluj jeho vstupy pro řízení jasu a kontrastu, buď je ten procesor řízen zběrnicí nebo stejnosměrným napětím z řídícího procesoru,.. takže datasheet případně schéma a kouknout jaké napětí tam mají být,... ..
Napsal: 25 lis 2005, 09:39
od vedek
Dík za rady, domníval jsem se, že to bude pro amatéra jednodužší. Ale při dlouhých večerech na to mrknu a budu informovat, dík.
Napsal: 25 lis 2005, 11:56
od gumickar
Hlavně co zkus nejdřív¨: na VN trafu máš vzadu dva trimry.Horní je na ostření, dolní na G2(jas). Zkus trošku pohnout s G2 a uvidíš. Jen ti nesmí vyskočit spěťáky.
Pak se řiď přesně radou HiGhLaNdEra. :pravnik:
Napsal: 26 lis 2005, 01:44
od achil
Pozor tady občas rádo prohoří jiskřiště fokusu v patici obrazovky.Regulace Ug2 a Fokus nějak divně reguluje, tmavý obraz, Fokus mění jas. Koukni do jiskřiště a budeš mít hned jasno. :scared:
Napsal: 28 lis 2005, 10:41
od vedek
Dík za rady, poťákem na VN trafu na jas jsem otočil, trochu se to zlepšilo, ale poťák je už na maximum. Ale ještě by to kapku chtělo. Zpětné běhy vidět nejsou. S tím jiskřištěm moc nerozumím, můžeš to vysvětlit trochu jasněj pro neodborníka, dík.
Napsal: 28 lis 2005, 20:05
od achil
AHA. Tak to jiskřište je umístěno v patici, která se nasazuje na hrdlo obrazovky. Je bílé barvy a má několik vývodů, kterými se přivádí na elektrody obrazovky vše potřebné. V jednom místě do ní vstupuje silnější kabel z VN taransformátoru. To je přívod asi 8,5kV pro ostřící napětí (fokus). Pod tímto místem je v té bílé patici jiskřiště pro ochranu proti vyššímu napětí. Když se ti podaří rozebrat onu patici, tak abys viděl do této komůrky, hned uvidíš. Je-li vše v pořádku bude vevnitř čisto jak na operačním sále, ale jestli tam bude černé spáleniště (někdy jen spálená malá cestička), tak je nutná výměna patice za jinou uklizenou.
Napsal: 28 lis 2005, 22:28
od Frenky
TV by měl mítr trimr pro regulaci jasu hrubě,některé typy těchto TV ho mají.vlevo vedle chladiče Ks vertikálu.Bližší je rozměr vertikálu a ten drugij jas hrubě...pokud po jeho nastavení na max. a nastavení G2 je to stále tmavé,mohla by být slabá obrazovka..
Napsal: 29 lis 2005, 09:03
od gumickar
Podle toho co říkáš s G2 si myslím, že by jsi měl VN trafo vyměnit.
Jde o to , jestli tam máš dostatečné napětí.
