Měnič z 12v na 1.5v
Napsal: 05 kvě 2009, 14:27
od ZBlok
Zdravím.....
Mám v autě, teploměr z hodinama....a napájí se to tužkovou baterkou typu AAA.....potřeboval bych nějaký návod nebo schéma, nějakého měniče z "autobaterie 12V na 1.5v".....tak aby se teploměr nezničil.....
když teploměr přilepím na nějaké místo...tak se pak baterka blbě vymněnuje......
Napsal: 05 kvě 2009, 14:29
od taz
Při tak malém odběru by mněla stačit odpor a zenerka.
Napsal: 05 kvě 2009, 14:36
od breta1
Nebo LM317, na 1,25V to pojede.
Napsal: 05 kvě 2009, 14:57
od jave
Nebo 7805 a na strednim vyvodu trimr proti zemi. Je to osvedcene
Napsal: 05 kvě 2009, 15:11
od ZBlok
Problém je ten že u auta při volnoběhu to má napětí asi 12.45v a pod plynem to má až 14.45.... někdy to vyleze až přes 15V ......tak to bude chtít nějaký automat.....aby to napětí hlídal sám....a taky aby ten proud nebyl moc veliký.....
Napsal: 05 kvě 2009, 15:31
Vsak prave na to sluzi stabilizator. Len aby sa ti neprerazil pri nejakej spicke.
Napsal: 05 kvě 2009, 15:57
od ZBlok
Ten teploměr je napájenej z jedné tužkové baterie AAA.....a pak je tam ještě podsvícení displeje a to je napájeno ze zásuvky zapalovače.....tak jsem myslel že bych to nějak udělal......změřím to kolik je tam napětí a uvidí jestli by to šlo nějak napojit.......
Napsal: 05 kvě 2009, 16:09
od taz
Tak použij jednu LM317 v katalogovém zapojení, nastav na ni 1,5V a při tak malém proudu to asi ani nebude potřebovat chladič.
Napsal: 05 kvě 2009, 17:06
od Haty
Zjisti, jestli můžeš galvanicky spojit elektroniku teploměru a podsvícení displeje. ?proč to neudělal výrobce?
Jestli ano, pak přes vhodný odpor a diodu napájet AAA akumulátor.
Jesli ne, pak střídač - trafo.......
Haty
Napsal: 05 kvě 2009, 18:09
od Davidus
2 Si diody seriově v propustným směru a nad to odpůrek, ten odběr bude mizivej. V autě mužou být kdejaký špičky který stabilizátory oddělaj
Napsal: 06 kvě 2009, 12:26
Tyhle věci řešívám standartním zapojením 7812 (7808 nebo klidně i 7805) s ochrannou diodou na vstupu (při normálním provozu je pólovaná opačně, žere jen záporné špičky). Někdy používám 18V zenerku, ale podle mých zkušeností obyčejná rychlá dioda stačí. K napájení samotné elektroniky toho teploměru stačí místo zenerky použít červenou LEDku, která v propustném směru má napětí kolem 1,5 - 1,6V. Ten 12V (8V nebo 5V) stabilík krmí přímo jen podsvit, napájení LED a tím i elektroniky je odbočeno přes odpor a "stabilizováno" právě tou LEDkou ve funkci zenerky.
