plynula regulacia pre uhlovu brusku
Napsal: 05 kvě 2009, 20:48
od jofty1
zdravim vas. potreboval by som poradit, ide o takuto vec. mam velku brusku, 230mm, vykon 2200w. dost casto sa mi stava na stavbe ze mi pri rozbehu vyhodi 16A istic...da sa urobit nejaka plynula regulacia. nieco externe... nech to je ako elektronika v tej bruske, no moze to byt aj mimo karbosky.... hlada som, ale nic tu take nevidim.
dakujem
Napsal: 05 kvě 2009, 21:00
od forbidden
Da se udelat plynuly rozbeh treba s U2008B. Nemusi se tam davat ani ten regulacni potenciometr pokud nechces i regulovat otacky, staci to nastavit na 100%. Plynuly rozbeh to ma jako funkci integrovanou.
Napsal: 05 kvě 2009, 21:07
od zdenoeddie
Pripadne mnou zhanany MAA436 :wink: (osvedcene, len nemam po ruke schemu :? )
Napsal: 05 kvě 2009, 21:46
od workhard
Nebo sehnat nějakou brusku K.O., dneska se tam to dost často standardně montuje.
Napsal: 05 kvě 2009, 23:11
od Hanizek
Soft start - jako ve svárečce. Stačí odpor, který se po sekundě vyskratuje časovým relém.
Napsal: 06 kvě 2009, 08:08
od e88
možná by stačil termistor
NTC2R5-8A
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... o&rozsah=1
Napsal: 06 kvě 2009, 15:09
od jofty1
Ako si to myslel? Máš nejakú schému?
forbidden píše:Da se udelat plynuly rozbeh treba s U2008B. Nemusi se tam davat ani ten regulacni potenciometr pokud nechces i regulovat otacky, staci to nastavit na 100%. Plynuly rozbeh to ma jako funkci integrovanou.
Napsal: 06 kvě 2009, 15:37
od forbidden
Podivej se do datasheetu na zakladni zapojeni. Ten potenciometr muzes vynechat, vyvod c. 3 spoj pres odpor budto k vyvodu c. 5, nebo c. 4. Ted nevim z hlavy kde je 100%. Cas na plynuly rozbeh se tusim nastavuje kapacitou kondenzatoru, ktery je mezi vyvodem c. 1 a zemi.
Napsal: 06 kvě 2009, 18:54
od Artaban001
Někde jsem viděl použitej regulátor otáček typu DIAK-TRIAK a jako soft-start tam byl můstek ze 4 diod, který napájel paralelní kombinaci RC. Celý to bylo připojeny nějak paralelně k potenciometru. Někde to schéma ale už nemůžu pohledat. Kondenzátor byl elektrolyt a určoval rychlost náběhu, odpor ho po vypnutí vybíjel, aby mohl znovu nabíjením "soft-startovat"
Napsal: 07 kvě 2009, 22:27
od jofty1
a to by malo stacit? ten termistor je na 8A a mne tam vyhodi 16A istic..
e88 píše:možná by stačil termistor
NTC2R5-8A
Napsal: 07 kvě 2009, 22:28
od jofty1
mas ku tomu nejaku schenu??
Hanizek píše:Soft start - jako ve svárečce. Stačí odpor, který se po sekundě vyskratuje časovým relém.
Napsal: 08 kvě 2009, 18:26
od workhard
Tady máš schéma. Optokopleru a druhého relé si nevšímej,to mám do jiné aplikace.
