Stránka 1 z 3
Nabíječka olověných Pb autobaterií v roce 2009 - konstrukce
Napsal: 11 kvě 2009, 21:42
od domogurec
Po delší odmlce zdravím všechny příznivce bastlení. Vím, řešilo se to tu asi 20× (i já jsem otevřel jedno thread na toto téma zde:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=26315), ale nedá mi to "nastřelit" jednu věc a sice konstrukci nabíječky z roku 2009. Předně podotýkám, že ta kondenzátorová mi po asi 4. použití odešla, netuším proč (nejsem zase až taková lama, zátěž byla připojena, kondenzátory v pohodě, akumulátor nemá jeden nebo více článků naprd, ...) Napadlo mě, jestli by někdo nezkombinoval nějaký osvedčený princip s "modernějšíma" součástkama a hlavně nadimenzoval by konstrukci na současné akumulátory (málo kdo má dnes šade 120 se 35A baterkou, myslím, že standard je 60A a více, vyhnul bych se proto tyrystorům Tesla, tranzistorům KD a podobně. Nabíječka nemusí být prošpikována elektronikou nebo mít spínaný zdroj a podobně, ale měla by mít velkou účinost, měla by být blbovdorná (přepólování, zkrat, tepelné přetížení, ...), trvalý proud alespoň 10A, neměla by poškodit akumulátor, když ji třeba po určité době zapomenu odpojit, ... Nechci mluvit za ostatní, ale cena asi není rozhodující, vždyť všude je tolik krásných součástek, troufám si tvrdit, že za pár peněz, chtěl bych něco fakt dobrýho, pěknýho, protě "pro radost".
PS: Projel jsem poctivě všechna temata, malinko mě zaráží, že i když nahodí nějaký guru lety osvědčené schema, že to vzápětí jiný odborník (teď to nemyslím ironicky, spouty lidí zde si pochvalu za vědomosti a přístup jistě zaslouží), že to shodí ze stolu, že to je blbost, kravina, že to funguje jen na 30%, že se přesycuje trafo, ... a že je to naprd.
shrnutí: moje představa je kvalitní robustní provedení, trafo s dostatečným výkonem, nějaká ta elekrtonika, provední a konstrukce odpovídající dnešní době, co vy na to - zůstanete u můstku a žárovky?
Napsal: 11 kvě 2009, 21:46
od rezis
V ar vysla uprava Pc zdroje. Par jsem jich uravil a splnuji vse co chces ty
Napsal: 11 kvě 2009, 22:58
od domogurec
rezis píše:V ar vysla uprava Pc zdroje. Par jsem jich uravil a splnuji vse co chces ty
no, po přečtení toho 10ti stránkového vlákna se mi do těch pokusů moc nechce, vidím, že úprav není zase až tak bez problémů, obávám se, že i ta spolehlivost nebude taková, jak bych si představoval... ale díky za reakci!
Napsal: 12 kvě 2009, 06:21
od rezis
Záleží co od toho čekáš. Zdroj jenž jsi popsal navrhnout a postavit není vůbec jednoduché. A pokud zvládneš to tak není úprava zdroje problém. (stačí jen trochu pochopit funkci zdroje a ne jak někteří ve vlákně o němž mluvíš nenašli co bylo na obrázku a je problém)
Spolehlivosti bych se nebál. Sice je fakt že normální trafo je jistota, ale stejně při těch výkonech potřebuješ dále elektroniku a ta se pokoazit může.
Zdroje jsem postavil cca 4 v době kdy článek vyšel a krom jednoho švácnutého BUZ11 kdy to kolega odpojil a připojil znovu bez rozmyslu a přesně opačně nevím o závadách.
Napsal: 12 kvě 2009, 08:07
od BOBOBO
Jenom nám zkus vysvětlit , proč ne KU, KD , KT ? Mám kolem sebe dost přístrojů (i výkonových-svářečky) s temito součástkami a vše v poho .
Napsal: 12 kvě 2009, 14:12
od domogurec
BOBOBO píše:Jenom nám zkus vysvětlit , proč ne KU, KD , KT ? Mám kolem sebe dost přístrojů (i výkonových-svářečky) s temito součástkami a vše v poho .
to bobo: no, protože se už docela obtížně shánějí, navíc je dnes hromady pěknejch moderních součástek, myslím, že ten vývoj 30ti let a více by snad někde znát být mohl?
to rezist: já se pokoušel o úpravu dvou, ale asi to byly ty typy, které nejdou, ani se to nerozjelo...
PS: vím, že to asi nebude nejednoduší, ale rád tomu věnuji nějakou energii, když to pak bude makat a budu z toho mít radost
Napsal: 12 kvě 2009, 14:45
Každý rok v jednom modrém Amáru vychází Užitečná zapojení z praxe od ing.Zátopka - tam je moderních nabíječek na Pb hafo - lineárních, pulsních, s větráčkem, s LEDkama... Stačí jen (občas) číst...
Napsal: 12 kvě 2009, 20:54
od gepard
EKKAR píše:Každý rok v jednom modrém Amáru vychází Užitečná zapojení z praxe od ing.Zátopka - tam je moderních nabíječek na Pb hafo - lineárních, pulsních, s větráčkem, s LEDkama... Stčí jen (občas) číst...
Zdárec,
jj, přesně tak, právě se taky zaobírám touhle konstrukcí .... od p. ing. Zátopka.
Napsal: 13 kvě 2009, 11:55
od rezis
gepard píše:EKKAR píše:Každý rok v jednom modrém Amáru vychází Užitečná zapojení z praxe od ing.Zátopka - tam je moderních nabíječek na Pb hafo - lineárních, pulsních, s větráčkem, s LEDkama... Stčí jen (občas) číst...
Zdárec,
A jede či nejede? Mě od těch experimentů se spínanými zdroji vždy nějak odradí trafo. Udělám dvě naprosto stejná trafa ze stejného materiálu a vždy se to chová jinak
Teď jsem si všiml že je to s klasickým trafem tak nic. Nicméně co jsem napsal platí
Napsal: 13 kvě 2009, 14:04
od okam
Zdravím, taky se zrovna zabývám konstrukcí pulsního nabíječe od ing. Zátopka, ale jeho starší variantou zveřejněnou v modrém AR1/96. Zatím mám dokončené trafo, osazeny plošňáky a dávám dohromady umístění v krabici. Až to všechno bude v kupě dám info.
Napsal: 13 kvě 2009, 19:00
od gepard
Zdárec,
nemám ji ještě hotovou, sice jsem před otestováním funkce nabíjecí části, změření jednotl. napětí od stablíků, doupravit krabici ... ale nezbývá mi na ni teď moc času. Nicméně jsem kontaktoval p. Zátopka, protože jsem si potřeboval ověřit pár věcí a mimochodem mi sdělil, že tato konstrukce nemá žádné záludnosti, je to poslední verze, která šlape "bez úhony".
Napsal: 13 kvě 2009, 19:26
od okam
Tak tomu, že bude šlapat bych věřil. Narozdíl od té starší (první verze?!), kterou dělám já a na které je poddimenzována výkonová část s usměrňovačem a filtrací. Cestičky na plošném spoji jsou uzoučké!
Kdysi jsem si koupil DPS a předělávat/dělat/kupovat nové se mi nechce. Skoro si myslím, že to autor jen tak narychlo zbastlil pro účely publikování v Amáru. Takže tu výkonovou část s diodama a filtrací jsem musel udělat znovu na nové desce a z té původní jsem použil obvody řízení. Trafo mám dimenzované na 12A a tak si myslím, že ta konstrukce bude schopna nabíjet proudem 10A aniž by se moc přehřívala. Doufám, že to budu mít hotové během několika dnů.
Napsal: 13 kvě 2009, 22:01
od domogurec
EKKAR píše:Každý rok v jednom modrém Amáru vychází Užitečná zapojení z praxe od ing.Zátopka - tam je moderních nabíječek na Pb hafo - lineárních, pulsních, s větráčkem, s LEDkama... Stačí jen (občas) číst...
ha, to mi nějak uniklo, díky moc za tip! mrknu na to, takhle nějak jsem si to představoval, přiznám se, že v době internetu si časopisy kupuji už zřídka, nenapadlo mě, že by zde (na netu) nebylo vše
Napsal: 14 kvě 2009, 22:48
od domogurec
Zdárec,
dd, neměl byste to číslo celé v pdf, já zkoušel rapidy, ale soubory jsou již neaktuální, většina linků nejde
díky
Napsal: 16 kvě 2009, 14:00
od gepard
domogurec píše:gepard píše:EKKAR píše:Každý rok v jednom modrém Amáru vychází Užitečná zapojení z praxe od ing.Zátopka - tam je moderních nabíječek na Pb hafo - lineárních, pulsních, s větráčkem, s LEDkama... Stčí jen (občas) číst...
Zdárec,
díky
Zdárec, tak teda KE č.6 / 2006
