Jak to vidí teenageři. ( Většinou mistři světa. )
Napsal: 11 kvě 2009, 22:29
Jak poznám v zásuvce + a - ?
10uF je 10nF ?
Kde má ta žárovka plus ?
Jak se převáděj volty na ampéry ?
Vyletoval jsem ten odpor, změřil na něm napětí, a je na něm 0V, čím to je ?
Když navíjím cívku, tak ten spodní konec musí koukat ven ?
To trafo se zapojuje sekundárem na nulu a primárem na fázi, nebo naopak ?
Musej tam bejt všechny součástky ?
Čim se dá nahradit odpor ?
Zapojil jsem to přesně podle schématu (vynechal jen 555) a nefunguje mi to.
Když chci letovat lakovanej drát tak ho musim oškrábat? to jako celejch 60 metrů?
Když chci změřit odpor cívky, to mam měřit proti tomu jádru ?
Jak do série ? Nechápu. Co to znamená do série ?
Co to je ten rezistor ?
Co to je pájka ?
Watt je větší než Volt ?
Jak postavim zdroj co dělá výboje jak kráva a nebere žádnej proud ?
Mam trafo z kazeťáku, můžu z něj udělat měnič pro 2 motory z pračky ?
Když je tam + a - tak je to stejnosměrný ?
Musí mít tranzistor bázi ? (poté, co se ulomila)
Jak mam napájet zesilovač 300W když v zásuvce je jen 230W ?
Jakejma diodama se dá nahradit trand BC547 ?
Místo tý cívky sem to spojil a nefunguje to !? ale cívka je uvnitř stejně spojená !
Chybí mi tam jen: 555, 2k2, LED, BC327. Proč mi to nefunguje ?
Nevíš proč mi ta baterie topí, když na ní měřim ampéry ?
Já vim že je to na 12V, ale kolik do toho mam pustit Ampér ?
Můžu do motoru 24V 120mA pustit 12V 500mA ?
Připojil sem trafo na baterii a nedává žádný napětí.
Zapalovací cívka je svíčka do auta ?
Ty dvě vlnovky s tlustou čárou sou trafo ?
ted sem nasel asi 1,5 metru dlouhy Medeny drat a chtel bych si udelat paralyzer.
a co jeste potrebuju na ten Paralyzer krome civky, vypinace a dratku ?
a musi tam byt primar i sekundar ? nemuze byt jen sekundar ? (o trafu)
Drát na cívku nesmí bejt holej ?
Ale co znamena 200KHz? To sa strieda + a - ?
100ohm 4w co to je?? kondezator ??
Dá se trafo 7W předimenzovat na 600W ?
Když máš měnič 12/230 tak to nemusíš mít doma zásuvky ?
to nesmim tech 220 zkratnout?
Fakt musej mít fety chladič ? Nestačí když na ně budu foukat ?
To zelený na DPS sou cestičky nebo mezery ?
Zapojil sem zarovku pres potenciometr a ono se z nej zacalo kourit.
Me se z toho kondiku kourilo, bude este fungovat ?
Dal sem multimetr na VN trafo z telky a on mi teď nejde zapnout!
Proč se vyhodí jistič když měřim ampéry v zásuvce ? Taková bomba eště se klepu.
Připojil sem laser na trafo a on nepálí! Nemam tam odpor nemuže to bejt tim ?
60m drátu? fíha to bude váha to snad ani neunesu ne ?
Ja schematum nerozumim, muzes mi to vyfotit abych to moh postavit ?
Odpor 47k? to je jako kondík?
🤐, spadla mi elektronka, nevíš čim jí slepit ?
Mě se kouři z tranzistoru! ... Chladič? Co to je chladič?
a v atomovich elektrarnach tam uran kde davaju? do toho kominu?
U odporu záleží jakej má odpor ? Já myslel že záleží jak je velkej!
Jak se dělá odpor ?
Co se měři potenciometrem ?
Jak se dělá odbočka na vinutí ? ...kde se dá sehnat odbočka...to se dá koupit?
no volty urcuju silu prierazu cez odpor
preco ten andre marie ampére nevymyslel mensiu jednotku?
obrovskej kondik znamena co? velka kapacita? nebo aby vydrzel vysoke napeti?
jakto že když nažhavím em 84 tak nesvítí to zelené pole?
šly by z 12V dělat výboje. kdyby jsem nějak zvětšil napětí a proud???
hej a jak u tech krystalek to de když tam sou na plastovém válečku dva draty a ty se vůbec nedotykaj jakto može fakat ?
(O krystalce s indukčně vázanou anténou. Na válečku jsou 2 cívky s volnou vazbou.)
Mam VN trafo a na primare neni ziadny drot je to normalne?
na kolik by šlo nejvíce zvětšit napětí 12V???
nevis z ceho se zklada zlato ?
hele on ten previnutej mot dava ss ze ?
z motu de střídavý ?
ale z previnutyho
nevis jak se dá udělat kondík 10 000uF ?
hele mohu sekundár u TC navinout na Al tubu? (Al = hliník)
heled a ty MOTy se zapojí jako do zásuvky ?
dalo by se k tomu ohřevu použít trafo z mikrovlnky a není tohle zařízení nebezpečé, nemůže ta elektrika něco způsobit (kopnutí) atd ?
hele da se nejak vyrobit kondenzator na nizky napěti? a aby tam bylo ~ napěti? ze bych jich udelal hodne a skusim coilgun na ~
Ja totiž nevim jak udělat elektrický ohradník (pro koně)... myslíte, že by stačilo kdybych k tomu přidělal drát zapojený na 230V a zapojený do zásuvky??
Počuj možem zem na krystalke napojit na zem osciloskopu? Tak by vznikla prenosna zem. Keď nebudem mať pri sebe kolík.
ten MOS FET musí bít tak víkoný ?
šel by kondenzátor u TC nahradit výkonovym odporem?
japato ta BA159 je na 1000 V a když do ní pustím 3V tak se uplne rozžhaví??? v propustném směru
Ja ked sa postavim na koberec a dotknem sa jazykom 9V elektrod tak ma to aj tak kopne. preco? sak koberec je nevodivy nie?
JÁ: Laserovou diodu nesmíš zapojit přímo na baterii (10x opakuju) musíš mít omezení proudu nebo aspoň odpor (5x opakuju).
LAMA: hej na tu 9v baterku se to nece ani rosvitit ani na 1s
JÁ: měl si tam odpor ?
LAMA: ne, jenom skousim jestli se to aspon rozviti ale ne.
Jenom na 1 sekundu at vym jestli se rosviti nebo ne !
a nerozsvitila se
vubec
JÁ: (mlátím hlavou do zdi)
LAMA: když usměrním 230V tak by DC mělo být vyšší nebo ne? ale když ho usměrním můstkem tak proč není?
JÁ: tak máš blbej kondík.
LAMA: tam musí bejt kondík..?
Tak sa zapajaju tri fazy zo zasuviek? Vsetky fazove draty spojim do jedneho a vsetky nulaky do jedneho, ci tak to je zle?
V scheme mas 4,7uF a 100n. A to su volty?
Místo kyseliny je tam acid (v baterii).
Potřebuju zdroj na zesík 200W. šlo by to udělat z nabíječky od Nokie?
Trafo 300VA najdu kde? Třeba v žehličce?
Ty rezistory nemusi byt take jak tam piše mužou byt podobne? no opar omu menši? kolem 300 ohm místo 27k ?
LAMA: mě se ta LEDka pomalu zhasina!
JÁ: co si tam dal za odpor?
LAMA: 100ohm (místo 470ohm)
JÁ: ti zhasíná, protože hoří !!!
pošli my nějakou stránku se schématem jak je zapojené síťové el. topení....potřeboval bych si vyrobit vlastní ale myslím že když to zapojím tak to zkratuje, tak jetsly by nebylo nějaké rozumné schéma
prostě hnes ze zásuvky napojit na spirálu ? to by asi zkratovalo že...nebo tam šoupnou uzemění? ta spirála může být z jakého koli drátu? Může být měděná?
LAMA: co znamená obrácený odpor a přeškrtnutý? takovej odpor kterej je přeškrtlej a z těch delších stran jsou vívody
JÁ: relé
LAMA: a jak to je s tema přepínačema tam dole, to asi patří k tomu relé?
Skusal som postavit stmievač ale nejak mi to nefunguje. Mno mne dosli vsetky U2008B tak som tam dal 555ku. Obe mali 8 pinov tak som si myslel ze v tom nebude az taky velky problem.
Na kolko faradov je ten obojstranny tyristor ???
Kdyz mi video hure prehrava kazety nez kdyz bylo nove, nevis, kde bych mohl vycistit laser?
Čím mám vyčistit trafoplechy, aby na nich nebyl ten lak?
Nam trochu hlupu otazku prečo ked sa dá za batériu filtračný kondenzátor nezvíši sa vifiltrované napetie?
LAMA: Uz jsem vyjmul ten "laser" a ted potrebuju odpor...ale nevim jak silnej
JÁ: Vypočítat. Máte tam vzoreček.
LAMA: Kolik dá casu to vypocitat?
JÁ: (myslím si, že lamě asi hodně)
LAMA: ok jedu zatim dekuji a ozvu se jak to dopadlo
JÁ: (říkám si... to ani nemusí. Jak to dopadne, vím předem.)
10uF je 10nF ?
Co to je pájka ?
Jak se dělá odpor ?
ale z previnutyho
a nerozsvitila se
vubec
JÁ: relé
