DO vybíjí baterie
Napsal: 12 kvě 2009, 20:04
od Luk33
Zdravím fšechny
, dostalo se mi do ruky DO od DVD přehrávače, které vybíjí majiteli baterie. Změřil jsem klidový odběr = 15mA :-O (trvale) při stlačení tlačítka cca 25mA. Měl někdo podobnou závadu, co s tím?
Díky za případné odpovědi.
Napsal: 12 kvě 2009, 20:13
Závada je ve švábu, který se po vyslání povelu a puštění tlačítka neumí "uspat" do režimu s minimální spotřebou. Podívej se po desce, jestli tam nejsou nějaké svody, které by mu dávaly falešný povel - jinak to vidím na výměnu toho švába anebo celého ovládače.
Napsal: 12 kvě 2009, 20:18
od Crifodo
Nejde těch 15 mA do filtračního kondu?
Napsal: 12 kvě 2009, 20:47
od Luk33
Kondík tam žádný není. Jen rezonátor CRB455E k němu dva keramické kondíky a tranzistor na spínání LED. IO je napařeno a zakydnuto térem
Napsal: 12 kvě 2009, 21:06
Hm, tak to máš s vysokou pravděpodobností zaděláno na koupi nového DO - znám to, ovladač k věži mi dopadl úplně stejně. Vyřešil jsem to jeho strčením do šuplete a ovládáním věže "po staru" ručně...
Napsal: 12 kvě 2009, 21:34
od Luk33
Hmmm, tak to je už druhý
Jeden byl vyreklamován a tento jsem dostal na opravu. Aspoň vím kam s ním
Díky za reakce a pěkný večer.
Napsal: 13 kvě 2009, 08:44
od Carel
Kdysi jsem takový případ také řešil.Nový jsem nemohl sehnat,univerzály nebyly,tak jsem do DO nabastlil malé mikrotlačítko k napájení.Trochu nepraktické(používat obě ruce),ale alespoň se nezapomnělo přepnout na vypnutí,kdybych použil nějaký minivypínač.
Napsal: 13 kvě 2009, 14:19
od Mourek
mě se to stalo u nějaký TV a bylo smetí (asi vodivé ) na desce. Po umytí desky v lihu je to OK.
Napsal: 13 kvě 2009, 19:01
od Honza_dy
Pokud je to možné, tak bych zkusil co nejblíž IO zapojit blokovací kondenzátor 100n. Pokud máš možnost tak se na to mrkni osciloskopem.
Napsal: 13 kvě 2009, 19:19
od Luk33
For CAREL
S tím mini vypínačem jsem to taky uvažoval, ještě to zkusím spláchnou v lihu případně ten blokovací kondík a uvidíme
Napsal: 14 kvě 2009, 14:32
od Luk33
Umyto lihem, blokovací kondik vyzkoušen a nic
Měřeno oscilem, vše je v klidu. Vrhám se na tlačítko
Napsal: 14 kvě 2009, 15:38
od fero7
Este nieco mozes:
Skus sledovat napajaciu vetvu.
Meraj odber a postupne odpajaj vsetko co s napajanim suvisi.
Obcas mozes skusit aj prerusit spoj (pri IO odspajkovat/nadvihnut vyvod).
Napsal: 14 kvě 2009, 16:43
od Luk33
TAk jsem zkoušel dle fera odpojovat. Na + je pouze IR LED, napájení IO a dva kondy na rezonátor 12pF. Když odpojím kondy je vše o.K. ale když připojím alespoň jeden z nich už je tam odběr
Kondy jsou O.K. zkoušel jsem jiné a je to to samé.
Napsal: 14 kvě 2009, 21:29
Dyť povídám, že je to ten IO, kterej trpí naspavostí. Dokud to býval šváb ještě aspoň SMD, tak se to dalo sehnat a případně vyměnit, jestli je to ale takovej ten číňanskej "zaplivanec" čipu přímo na DPS pod kapkou čehosi jakoby Eprosinu (lidově řečeno černé sračky), je to na koupi celé desky nebo rovnou celého DO...
Napsal: 02 čer 2009, 19:05
od fido116
Zdravím všechny.Možná že to asi s vaším ovladačem nepůjde,ale mi se stalo něco podobného a po výměně rezonátoru byl ovladač opět v pohodě.Za zkoušku to možná stojí.
