Mascom MC32W11B/S
Napsal: 15 kvě 2009, 11:55
od Zdenule
Zdravím všechny kluky kteří se zajímají o eletroniku. Vím že podobné téma zde bylo. Mam u této televize vypalený zdroj a to tak že uhořela propojovací sponka J 316 která se vyskratovala o pin FSD200 což nevím co je konkrétně za součástku a kde ji sehnat prosím kdo by mohl poradit třeba p.Hilda který na tomto zdroji dělal dík a čauky.
Napsal: 15 kvě 2009, 12:02
od cabernet
Pokus sa zohnat schemu podla cisla chassis.
Napsal: 15 kvě 2009, 12:20
od jezevec
Napsal: 15 kvě 2009, 13:29
od sasaopravar
Zkus vyměnit ten FSD 200,a taky součastky ktere ten zkrat vzal z sebou.Taky se muže stat znovu.Pak mužeš ten zdroj upravit na TNY266
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ht=#228379
tam je popsana podobna zavada.Od te doby televize pořad jede.
Na FSD200 link-
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... i0wowy.pdf
Napsal: 16 kvě 2009, 11:32
od Zdenule
Zdravím všechny chlapáky a děkuji za poskytnuté informace i rady s spojené s opravou tohoto zdroje seženu potřebné součástky a budu vás informovat o jak jsem dopadl jsem upřímně rád že toto forum existuje čauky.
Napsal: 16 kvě 2009, 14:25
od HILDA
Tyto zdroje,to je opravdu výtvor, jak už ostatně zminují všichni co s něma přišli do styku. Já osobně vyměním v tomto zdroji všechny elyty a neřeším -vadný - dobrý. Všechny ven. Po výměně FSD200 a pár souč.propálených kolem toho io. zatím vždy ok. Mohu poskytnout schéma zdroje.
Napsal: 17 kvě 2009, 12:45
od Zdenule
Je dobře že se Vilda zapojil do problému kolem tohoto zdroje samozřejmě že jsem tam také našel nafouklé elity i když na opačné straně FSD 200 bude moc hodný jestli mi přepošle schéma tohoto zdroje může i na email budu vděčený s přáním pěkného dne zdravím bastlíře čauky.
Napsal: 17 kvě 2009, 16:46
od kozoka
Ty turecké zdroje sou nehorázné :evil:
Napsal: 20 kvě 2009, 22:51
od HILDA
Napiš mail. chtěl jsem poslat,ale píše mi to nějakou chybu v adrese.
Napsal: 29 čer 2009, 18:30
od Zdenule
Ahojky kluci stále se trapím se zdrojem této televize kromě výměny FSD 200 a nafouklých kondiku s poloviční hodnotou všech zenerových diod v okruhu tohoto integrače jsem bohužel našel prostřelený tranzistor který je v provedení SMD s označením 1KW 61 mohl by mi prosím někdo pomoci čím se na dá nahradit popřípadě sehnat nebo jaké hodnoty tento tranzistor má děkuji za každou radu čauky.
Napsal: 29 čer 2009, 19:37
od Killroy
1KW = BC848B (od Philipse)
Killroy
Napsal: 30 čer 2009, 22:44
od Zdenule
Díky pane Killroy za pomoc snad to je poslední překážka na cestě za vítězstvím, netušil jsem do čeho lezu ale teť už to přece nevzdám.Čauky.
Napsal: 30 čer 2009, 23:55
od kutilmil
Nechcem do toho zasahovat ale pokial neviete co je FSD200 alebo si to neviet ezistit tak neviem ci to radsej nevzdat
Napsal: 07 črc 2009, 12:20
od Zdenule
Zdravím vás kluci neví někdo kde sehnat CQ 546 (MBR2045CTG) zřejmě nějaký tyristor ale nenašel jsem ho v žádnem katalogu moc by mi pomohlo schéma tohoto zdroje snaha byla od p. Vildeho (imeil Zden.da.By@seznam.cz) předem dík
Napsal: 07 črc 2009, 23:58
od Zdenule
Díkes beru to i stou trubkou člověk se pořád učí a stejně dělá kraviny ale pokud nejde o život tak se to dá vydržet ahojky.
