Stránka 1 z 8
MOSFET-pájení
Napsal: 17 kvě 2009, 21:39
od ujosvec
Potřebuji poradit jak správně připájet tyto dva mosfety:IRF 4905 a IRL1404
jso ve verzi D2PAC jedná se mi o výměnu na PCB abych je nezničil.Z datasheetu nejsem moudrej.
Díky za rady.
Napsal: 18 kvě 2009, 08:57
od cabernet
Potrbujes poradit so zapojenim vyvodov, ich identifikaciou, alebo potrebujes poradit s technologiou a postupom pri ich spajkovani?
Lebo mi to nie je jasne.
Napsal: 18 kvě 2009, 10:30
od ujosvec
Poškození třeba statikou.
Dík
Napsal: 18 kvě 2009, 11:37
od cabernet
Poviem Ti pravdu. Robim denne uz 15 rokov s takymito suciastkami, pajkujem ich v praci vacsinou mikropajkou, ale takisto aj trafopajkou. Ked idem na vyjazd ku zakaznikovi, tak je to len trafopajka. Doteraz som sa nestretol s tym, ze by som tym odpalil nejaku suciastku.
Napsal: 18 kvě 2009, 11:39
Taketo MOSFETy su dost odolne - ako voci statike, tak aj voci teplu. Tiez sa mi nikdy nestalo, ze by odisiel. A to ich z jedneho plosaku vyberam a na druhy davam.
Napsal: 18 kvě 2009, 11:43
od breta1
cabernet píše:Poviem Ti pravdu. Robim denne uz 15 rokov s takymito suciastkami, pajkujem ich v praci vacsinou mikropajkou, ale takisto aj trafopajkou. Ked idem na vyjazd ku zakaznikovi, tak je to len trafopajka. Doteraz som sa nestretol s tym, ze by som tym odpalil nejaku suciastku.
To mohu potvrdit. Dělám více než 15 roků, většinou trafopájkou, za celou dobu kdysi dávno zničený 1x KF520.
Napsal: 18 kvě 2009, 11:44
od ZdenekHQ
Trafopájka dělá problémy hlavně u VF mosfetů. Stává se, že se jim zhoršuje šumový číslo. Ale takovej CF300, na ten se je křivě podíváš a je po něm.
Napsal: 18 kvě 2009, 13:45
od BIPOLAR
ZdenekHQ píše:Trafopájka dělá problémy hlavně u VF mosfetů. Stává se, že se jim zhoršuje šumový číslo. Ale takovej CF300, na ten se je křivě podíváš a je po něm.
Ona stačila obyčejná KF521, ale zase tolik nestála. :wink:
Napsal: 18 kvě 2009, 15:36
od ujosvec
Díky za informace!!!
Napsal: 18 kvě 2009, 15:37
od ujosvec
Napsal: 18 kvě 2009, 16:39
od jano2
Trafopajkou som naletoval desiatki,BF966S,KF910,907,no nepodarilo sa mi zničit ani jeden,,,
Napsal: 18 kvě 2009, 16:48
jano2 píše:Trafopajkou som naletoval desiatki,BF966S,KF910,907,no nepodarilo sa mi zničit ani jeden,,,
Viditelně zničit ne - ale poslat do pekla jejich šumové číslo určitě. Speciálně ty, které jsi uvedl - ono totiž je rozdíl pájet trafopájkou vysokofrekvenční MOS-FET tetrodu, určenou pro pracovní proud v řádu do 20mA, a výkonový HEX-FET pro proudy v řádu 20A.
Napsal: 18 kvě 2009, 17:01
od Andrea
A jakým způsobem trafopájka ten MOSFET poškodí?
Napsal: 18 kvě 2009, 18:18
od BIPOLAR
Musím než souhlasit, od roku 1980 (první 40673), jsem všechny VF dvojbázovky letoval trafopájkou a ani jeden jsem nezničil. Jde hlavně o to, zapínat a hlavně vypínat kyjovanku dále od tranzistoru. Musím ale přiznat, že teprve v poledních letech používám ERS50 z jednoduchého důvodu - nemohl jsem si na ní zvyknout. Myslím, že co týče pájení trafopájkou, nebo mikropájkou, mohl by nám to osvětlit Hill.
Napsal: 18 kvě 2009, 18:28
od masar
Andrea píše:A jakým způsobem trafopájka ten MOSFET poškodí?
Domnívám se, že při sepnutí spínače na něm vzniknou napěťové špičky, které se kapacitní vazbou přenesou na smyčku trafopájky. Pak stačí i relativní blízkost smyčky u FETu a je konec. Je nutný postup podle BIPOLARa. Pro jistotu jsem raději smyčku spojil kratším vodičem se zemní plochou PCB, ale v případě prázdné desky to také nic nezachrání. Proto je nutno pájet FETy a CMOSy až nakonec. :wink:
