veľkosť rozbehového kondenzátoru
Napsal: 18 kvě 2009, 15:10
od grope
Zdravím páni, suseda ma požiadala o opravu el. kosačky, zistil som, že je "vytečený" rozbehový kondenzátor. Už som ho odtiaľ vydoloval, ale nedá sa z neho prečítať, akú mal kapacitu. Viete mi niekto poradiť, aký C kúpiť? Motor je jednofázový 1200W. Ak dám kapacitu vyššiu/nižšiu, ako bola pôvodne, na čo to bude mať vplyv?
Vďaka.
Napsal: 18 kvě 2009, 17:05
od Tazman
Velikost rozběhové kondenzátoru lze vypočítat ze vzorce
C = 68P (uF; kW)
Pro Váš případ tedy cca 82uF
Třeba GM electronics MKP-80M/240VAC
Napsal: 18 kvě 2009, 18:12
od dj_Paul
Mám tu motor 2.2KW 2950ot a na štítku má 40u
Zapojoval jsem čerpadlo 2KW na 1f.Podle výpočtu cca 80u.Ve skutečnosti jsem použil 50u (2x25).
teď babo raď.
Napsal: 18 kvě 2009, 18:53
od Tazman
No je pravda,že velikost toho kondíku závisí taky na požadovaným záběrnym momentu,tj. co je na motor připojeno za zátěž.
Dalo by se říct,že u té kosy je rozběh takřka naprázdno(obzvlášť je-li to strunovka),tak by mohla stačit i poloviční hodnota.
Napsal: 18 kvě 2009, 21:02
od fero7
Este si prever U.
Zvyknu sa pouzivat 400/450V.
Napsal: 19 kvě 2009, 06:40
od BOBOBO
Co jsem viděl u profisekaček , tak ty mají kond trvale připojen a bývá kolem 10 u . Je rozběh a trvalá pomocná fáze ! Když dáš větší kond do ROZBĚHU , tak se nic moc neděje , když do trvalé pomocné , tak motor odejde .
Napsal: 19 kvě 2009, 08:06
od grope
Páni vďaka všetkým za reakcie. Doma som našiel nejaké staré rozbehové kondenzátory asi z práčiek, dva boli 10uF a jeden 20uF. Skúšal som rôzne kombinácie od 5uF do 20uF, pri piatich sa to rozbiehalo evidentne pomalšie, pri 10uF a 20uF to bolo asi tak ako s originálom-subjektívny dojem. Pred pár rokmi som jeden kond. v kosačke menil a ak si dobre spomínam, tak nebol väčší ako 10uF, ale môžem sa mýliť.
Ešte jedna vec ma prekvapila. Ten kond bol vytečený a to doslova. Zrejme preťažovaním a vzniknutým teplom sa roztavil plastový obal, obsah vytiekol a čiastočne roztavil aj také púzdro (schránku, kryt) toho C. Z toho usudzujem, že ten kond. bol pripojený trvale. Pani susedka tú kosačku preťažuje, potrebovala by väčšiu, ale s tou už nevládze. Otázka znie: nebol ten kondenzátor potom zapojený aj v pomocnej fáze? A teda jeho kapacita by mohla ohroziť motor, ako som sa dozvedel od BOBOBO (vďaka, to som nevedel). Asi kúpim ten 10uF.
Inak je to rotačná kosačka (nie strunová) MTD 1200W
To fero7: C bude na napätie 450V, to sa ešte dalo prečítať.
Napsal: 19 kvě 2009, 08:18
od BOBOBO
Jde zde o ztrátový činitel dielektrika . v kondu vzniká teplo . Ten kond je za provozu teplý . Pak se ještě může přidat špatný kontakt vývodu kondu s elektrodou a malér je na světě . Jinak můžeš použít kondy ze zářivek . Ty jsou určeny na trvalé připojení 230st . Jenom hodnota je 8 nebo 12 u . a bude o trochu větší , než originál . Má jednu hlavní výhodu , bývá zadara .
Napsal: 19 kvě 2009, 10:09
od grope
Žiaľ, tie kondy zo žiariviek bývajú o dosť väčšie, nevlezú na miesto pre kond určené v kosačke a nemajú vývody na fastony, ale spájkovacie. Pozeral som na nete, rozbehové dostať za nejaké 2€, nie je čo riešiť. Čo by človek neurobil pre dobré susedské vzťahy, že?
