hardwarová nebo softwarová chyba?
Napsal: 20 kvě 2009, 08:59
od Návštěvník
po chvíli provozu PC (Vista, Intel Pentium Dual-Core E5200, ASUS P5KPL-AM/C/SI, 160GB SATAII, 2x DIMM DDR2 1024MB, N vidia 9500GT) obrazovka na chvilku zčerná, pak se objeví hláška: "OVLADAČ ZOBRAZENÍ PŘESTAL ODPOVÍDAT A BYL OBNOVEN").
Vzápětí začnou na obraze naskakovat barevné skvrnky viz foto, někdy pc úplně zatuhne a pomuže jen tvrdý restart.
Zatím jsem přeinstaloval ovladač grafické karty a pc projel antivirem, ale to nepomohlo.
Vidíte to spíš na hardwarovou chybu?
Dík
Napsal: 20 kvě 2009, 09:05
od renda15
Já by ch si na 98,6% tipnul na hardware, i když ty Visty...............
Napsal: 20 kvě 2009, 09:51
od ZdenekHQ
Škoda, že to nepíše, že operační systém přestal odpovídat a byl nahrazen...
Napsal: 20 kvě 2009, 09:57
od workhard
Vadná grafická karta.
Napsal: 20 kvě 2009, 11:33
od Mourek
Asi grafika, ale pokud není v záruce tak bych tam před koupí napřed dal vypujčenou. Visty jsou zázračný systém.
Napsal: 20 kvě 2009, 12:47
od Habesan
Mě tohle dělaly XP na sestavě, která s jiným systémem funguje normálně. Visty jsem radši nezkoušel...
Napsal: 20 kvě 2009, 12:48
od p32
Je to špatně instalovaný ovládač pro tu grafiku. Pravděpodobně verze pro jiný systém a kříží se to s unverzálními ovládači toho systému. Řešení by mohlo být vrazit tam půjčenou (jinou) grafiku, odinstalovat ovládače pro tu stávající, nastavení univerzálního režimu pro všechny grafiky na světě a potom instalaci správného ovládače pro správný OS. Což se asi nemusí povést, ale to samé jde udělat přes Nouzový režim. VGA karta je podle mě v pořádku, jen ji něco dává šparné povely.
Napsal: 20 kvě 2009, 12:57
od Mourek
Ještě jedna věc. J e podezřelé že je to po chvíli provozu. Točí se větrák? Je dobře nasazený na chipu?
Napsal: 20 kvě 2009, 13:23
od Peterseal
Moze to byt softwerova aj hardwarova chyba. Najprv skus preinstalovat ovladac ku grafike za originalny dodavany ku karte alebo si stiahni zo stranky vyrobcu. Moze sa ti aj byt z ovladacom na dosku ze sa medzi sebou ,,biju,,Ak nepomoze toto tak preinstalovat system.
Co sa tyka hardwaru tak sa moze prehrievat GPU, neviem ci by takuto chybu sposobily vadne pamäte. Tak prekontroluj ci dobre nasadeny chladic na nom.
Napsal: 20 kvě 2009, 13:39
od konosuke
to bude 90% HW...HDD nebo některá karta. mně padal systém (WIN XP home) 3x denně a zavinil to systémový disk Western Digital, rozdělený 2x80 GB, vadná série (někde to psáli) po přetažení SW a dat na nový SAMSUNG vše OK
Napsal: 20 kvě 2009, 14:17
Tie farebne ciarky v obraze spravi disk dost tazko...
Napsal: 20 kvě 2009, 16:44
od Návštěvník
tak jsem v diagnostice chyby pokrocil dal, vzhledem k tomu, že pc neni moje a je v zaruce a zapečetěné, nemohl jsem nahlédnout dovnitř.
Tak jsem spustil z live-cd linux ubuntu a čekal až jsem se dočkal, chyba se projevuje i tady (i když o poznání později), takže na 99 procent hardwarová chyba. Dáme novou grafiku.
Napsal: 20 kvě 2009, 20:13
od maniacccc444
ty barevné skvrny tomu se říká artefakty a dělá to GK, bud má nedostatečné napájení a nebo se přehřívá GPU, zkus například program everest změřit teploty v PC
OT mám ati radeon 9000pro
když přetaktuju a přetáááhnu rachlost pamětí tak mi začne dělat artefakty
když přetaktuju a přetáhnu jádro tak mi VPU recover resetuje jádro kuli chybám..
ne že by se mi karta přehřívala ale nestačej jí voltíky a V-mod na moji verzi DPS sem nenašel :/
Napsal: 25 kvě 2009, 20:41
od byKiVi
Sice neskor ale co uz (skusky).
Presne to iste robilo susede na HP Pavilion po update ovladacov (len si nespominam, ci som updatoval ja alebo Vista cez Windows Update). V udalostiach systemu boli take zvlastne chyby - zlyhanie komunikacie s pamatou a podobne dristy. Bud boli artefakty v obraze, alebo obraz uplne vypadol a boli len svetle stvorceky. Zvyklo to robit najma pri filmoch. Po nainstalovani starsieho ovladaca zo stranok HP bolo po probleme.
Akurat, ze tu to robi artefakty aj v LINUXe. To fakt skor vyzera na HW (ale mozno tym pomozem niekomu inemu).
Napsal: 26 kvě 2009, 09:48
od p32
V které verzi linuxu jsi to zkoušel ?
