co to může být za lampu?
Napsal: 20 kvě 2009, 16:27
od bu2520
má dva vývody uvnitř je malá parabola do které vede tenký drátek a vše je umístěné na dlouhé tyčce půlka baňky stříbrná od getru[img]
lampa%20002.jpg[/img]
Napsal: 20 kvě 2009, 16:59
od Davidus
to vypadá jak taková ta spínací doutnavka ze startéru zářivky, jenže není vidět jak je to velké
Napsal: 20 kvě 2009, 17:09
od zdenoeddie
tiez ma to prve napadlo, len ma matu tie cervene kabliky, obycajne su tam drotiky.....
Napsal: 20 kvě 2009, 17:11
od Crifodo
Jaks dokázal umístit tak zvláštně přílohu s obrázkem?
Vypadá to jako nějaká vakuová fotonka. Jak ty vývody procházejí skrz sklo??
Napsal: 20 kvě 2009, 17:26
od bu2520
no zprasil jsem to
dovezl mi to kamarád v krásné krabičce a má t ov průměru tři cm a na výšku 5,5 ty dráty jsou naletované tak asi nejsou origo
Napsal: 20 kvě 2009, 17:39
od Davidus
zkus tměřit vnitřní odpor, pokud je nevodivá, zjisti jestli je v tom vakuum. To zjistíš připojením na malinkatý VN zdrojík (jen jedním vývodem) jestli doutná.
To stříbrné nemusí být zrcátko, ale třeba jen nános sajrajtu
Napsal: 20 kvě 2009, 18:29
od bu2520
vnitřní odpor ohmetrem nemá , připojil jsem to na měřák lamp jeden pól K druhý +100V v jednom směru je výchylka měřidla záporná v druhém 1mA
Napsal: 21 kvě 2009, 14:59
od Artaban001
je to fotonka. záření z té vrstvy vyráží elektrony a ten ta prostřední tyčka je sbírá. Na vrstvu dáš - , na tyčku + a když to osvětlíš, prochází tím proud.
http://projektalfa.ic.cz/fotonky.htm
zapoj to do série z mA-metrem a nějakým ochranným odporem na zdroj 30V - 100V a uvidíš sám
Napsal: 21 kvě 2009, 16:41
od bu2520
máš pravdu opravdu to reaguje na světlo dík, to by mě nenapadlo
Napsal: 21 kvě 2009, 22:50
od Artaban001
A asi to bude do nějaký promítačky do kina. Používal se tam optický záznam zvuku na pásek vedle filmových políček na filmu
Napsal: 27 čer 2009, 21:31
od Lukas-Peca
OT: Kde všude byla použitá teslácká usměrňovačka 6Y50? Radiomuseum ji vůbec nezná, tak nevím.
