ORSAT CR200+
Napsal: 20 kvě 2009, 19:23
od DELONG
Dostal som tohto "čínskeho súdruha" pár dní šlapal v pohode aj s kartou Skylink.No potom raz po zapnutí obvyklím spôsobom na príjimači zrazu nebol signál Quality (SNR)a obraz aj zvuk zmyzol. Signál Stength (AGC) je nezmenený a mierne poblikáva. Zmeral som zdroj a napätia sú OK.Preletoval som aj vstupní diel tunera aj anténny vstup na DPS no bez výsledku.Nechcem to dať do servisu nakoľko to nemá žiadny význam čo uznáte aj samy
Všetko ostatné ako prepínanie v menu funguje.Po pripojení antény na iný satelitný príjimač všetko funguje tiež.Takže anténa je OK.Nemám ani servisnú schému takže neviem ani čo ďalej merať tak len ak tak nejaká rada od vás ako možno ešte tohto "súdruha" prebrať k životu
. A ešte nejaké foto ak niečo napovie.
Napsal: 20 kvě 2009, 21:47
od Mirda
Napětí pro napájení LNB (13 a 18 V)je?
Napsal: 20 kvě 2009, 21:48
od RadekB
Mas na vystupu tuneru napeti 13-14 a nebo 18-19V podle polarizace ?
Jake zvlneni ma toto napeti ?
Vadny tuner v tomhle pristroji jsem jeste nemel, zdroje obcas ano.
Napsal: 21 kvě 2009, 13:40
od DELONG
Napetie 13,6V a18,6V na výstupe pre LNB zvlnenie neviem zmerať nemám osciloskop
Mohla by to robiť filtrácia zdroja?Alebo nejaké elity na doske tunera?Tá doska na ktorej je tuner je plno elytov že by medzi nimi bol nejaký"kapitalistický exot"?
[/b]
Napsal: 23 kvě 2009, 18:07
od RadekB
DELONG píše:Napetie 13,6V a18,6V na výstupe pre LNB zvlnenie neviem zmerať nemám osciloskop
[/b]
Jestli to chces zkusit ozivit, muzes me to poslat. Mam tu nejaky vraky tech orsatu, i tuner by se tam nasel. Kdyz tak SZ.
Napsal: 24 čer 2009, 17:46
od jopo166
a coho to je klon ci co to je za sat ma to dajaku podporu ci nic je to hadam este horsie jak strong????
