LCD ACER 1731
Napsal: 21 kvě 2009, 22:54
od pavel16
Zdravím všechny.
Dělali jsme pořádek na firmě a k mému úžasu jsem objevil vyhožený tenhle monitor. Vzal jsem ho domů , zapojil a on fungoval!!!!!! Vyzkoušel jsem všechny vstupy a vše se zdálo v pořádku. Monitor makal v kuse asi 5 hodin , poté zůstala jen modrá obrazovka a tím to skončilo. Teď při každém zapnutí se rozsvítí šedá obrazovka , pak zmodrá , problikne a přepne se do stand by - žádné menu . Zdroj je v pořádku , z napětí jsem naměřil 12V , 5V a 3,3V.
Setkal se s tím někdo a nebylo by schema?
Napsal: 24 kvě 2009, 21:55
od pavel16
Nikdo se nechytá ?
Ani rada typu dej to do opravny nebo vyhoď to ?
To je slabota. :cry:
Napsal: 25 kvě 2009, 08:21
od Carel
pavel16 píše:Nikdo se nechytá ?
Na takovou odpovědˇse těžko dočkáš odpovědi.Nedočkavost se nevyplácí.
Napsal: 25 kvě 2009, 08:46
od stevo59
Ak napíše "No signal", hľadaj v rozpoznavaní signálu - V-sync a H-sync, môže byť hoci aj studeňák na konektore ( toto platí pre analógový vstup). Ak nepíše celkom nič, pozrel by som si predsa ešte zdroj.Môže sa zdať bez podsvietenia dobrý, ale keď zapne podsvietenie, môže skolabovať a hodí monitor do st-by. Či som ti pomohol, netuším, možností je viac. :headscratch:
