CTV 284 problem...
Napsal: 21 kvě 2009, 23:07
od ladislav37
Dobry vecer. Zaciatkom tohot tyzdna nam odisla telka. Po zapnuti isel zdroj do skratu, tak som ju otvoril a premeral... . Po kratkom merani som zistil ze VT141 (BU508AF) bol prerazeny B-C, s nim aj ochranna dioda VD146(BY228) a co bolo zaujimave aj odpor R174(47R), ktory bol uplne spaleny. Tak som to vsetko povymienal vratane C145(220uF/25V), ale pri zapnuti behom kratkej chvilky ten odpor horel znovu. Tak som premeral VN trafo (medzizavitovy skrat) a kedze bolo dobre tak som si myslel ze odisiel NL170 (TDA 4950) ale ked som to znovu dneka nahodil tak sa to sprava rovnako. Premeral som prakticky vsetky polovodice v okoli ale nic som nenasiel, tak isto vyditelne nie je spaleny nejaky odpor alebo prasknuty kondik. Co je zaujimave ze telka v ST-BY ide v pohode, az ked zapnem obraz tak sa zacne piect... Za kazdu radu vopred dakujem...
Napsal: 22 kvě 2009, 00:56
od Mysteri
To ,,ST-BY" vôbec nie je zaujímavé. Možno tak pre Teba. Máš chybu v poduške /sranda, behom pár minút to zas opakujem
/ Pozri si aj staršie vlákna! Je to tu týždeň - čo týždeň
P.S. Kondík nemusí byť prasknutý, aby bol zlý
A ešte tam máš aj ,,nenápadnú" tlmivku vo veľkosti Vietnamského adaptéra
Ešte taká blbosť, keď tá telka v ST-BY ide v pohode, má aj farby a zvuk??
Napsal: 22 kvě 2009, 07:41
od ladislav37
J, pozeral som potom starsie prispevky s vyhladavanim R174, premeriam C, a tu cievku a uvidim kam ma to posunie...
Napsal: 22 kvě 2009, 08:45
od zajemce
Na 99% bude C158 bez kapacity.
Napsal: 22 kvě 2009, 08:57
od ladislav37
Naviete nahodou kolko ma mat ta tlmivka AT 4043/60? Podla mojho meraku ma az okolo 200mH. A C158(430nF) je v poriadnku. Nemate nahodou niekto schemu od tejto telky, pouzivam schemu pre CTV251, ale v niektorych hodnotach suciastok sa lisi, tak len pre istotu ci nahdou ten R174 nema mat inu hodnotu ako 47R, povodny bol uplne spaleny takze som to nevedel urcit ani podla pasikov..
Napsal: 22 kvě 2009, 09:26
od ladislav37
Nie nemam, ospravedlnujem sa, zabudom som prehodit svorku com, na meranie indukcnosti, je 14,5mH ako ma byt.., C156 a C157 su tak isto v poriadku...
Napsal: 22 kvě 2009, 09:53
od zajemce
Pokud jsi si jistý,že C158 má správnou kapacitu (zkus jiný) a zkontroloval jsi důkladně spoje (prasklinky),pak to vypadá na NL170.
Napsal: 22 kvě 2009, 09:57
od zajemce
Ještě nezapomeň zkontrolovat D146 a D147 v závěrném směru (svod).
Napsal: 22 kvě 2009, 10:04
od ladislav37
V uvode som pisal, ze VD146 som menil a ako prve som potom skontroloval aj 147, a ta je dobra... no pre istotu ju mozem zamenit...
Napsal: 22 kvě 2009, 18:15
od ladislav37
Tak Vam Dakujem za pomoc, nakoniec to boli C142 alebo C151, po ich vymene ide vsetko fajn...
