Přesvícené LCD
Napsal: 24 kvě 2009, 15:29
od cryo6930
Zdravím všechny,mám tady další problém.Je to monitor Acer AL1714 a vypadá jako přesvícené CRT.Osobně to vidím na řízení kontrastu, jak je vidět z fotek tak rozdíl mezi maximem a minimem je velice malý,faktem je že trochu to reaguje,reaguje i změna jasu ale obraz je pořád stejný jak je z dalších fotek vidět.Software řízení funguje taky,ale výsledek je opět mizivý.Zajímavé je,že menu je v pohodě a nápis Acer při zapnutí monitoru taky. Má někdo podobnou zkušenost?Za každou radu budu vděčný.
Napsal: 25 kvě 2009, 07:49
od Crifodo
Bitmapu s menu si generuje monitor sám a vkládá ji až za obvody videozesilovače, takže se na zobrazení menu nepodílejí obvody řízení jasu a kontrastu. Bez schématu a měření to bude fuška odhalit. Zkusil bych aspoň obvody napájení příslušné části, jestli třeba nestáhl napětí vadný filtrační elyt nebo keramika.
Napsal: 25 kvě 2009, 08:08
Pre istotu by som skusil reset (recall) nastaveni.
Napsal: 25 kvě 2009, 10:38
od cryo6930
Tak recall neboli reset jsem samozřejmě zkoušel mezi prvníma,taky auto nastavení ale bez výsledku.Co se týče napájení "příslušné části",tak to teda nevím kde by to mělo být.Jsou tam 2 desky spojené konektorem,jedna je deska napájení společně s invertorem pro výbojky a přes ten konektor myslím 8 pinový je spojena s řídící částí.Podsvícení jede v pohodě,zkusím ještě proměřit napětí na těch 8 pinech a dám vědět.Jinak monitor je napájen 19 volty.
Napsal: 25 kvě 2009, 10:53
od Crifodo
příslušná část míněno elektricky, to vůbec nemusí být odděleno fyzicky a může to sousedit hned s digitální částí. Jestli se ti nepovede vygooglit názvy a datašity příslušných IO, tak stejně nezbyde nic jiného než autorizovaný servis (pokud se vyplatí). Jsme oběma nohama v globalizaci po čínsku, tady moc prostoru pro kutilství a domácí opravy nezbývá. Nejspíš tam stejně bude pár obvodů VLSI a moc se s tím nenadělá na rozdíl od CRT. Začalo to dělat nějak postupně nebo třeba podle teploty nebo naráz?
Napsal: 25 kvě 2009, 11:27
od cryo6930
Stalo se to najednou podle dostupných informací.Dávám tady pár fotek pro lepší představu.Na to 8 pin konektoru jsou 3piny 19V,3piny Gnd,1x5V a 1x 3,3V. Schéma jsem nenašel.
Napsal: 25 kvě 2009, 11:39
Skoro vsetko robi ten RTD2523. Datasheet mas tu http://www.dianyuan.com/blog/u/48/1165743165.pdf
Napsal: 25 kvě 2009, 12:10
od cryo6930
Prolezl jsem ten datasheed,ale to je evidentně nad moje chápání,dobré možná tak pro vývojáře.Jediné co jsem z toho vyčetl je,že všechno je řízeno digitálně(jak jinak taky),nicméně to asi můj problém neřeší,myslím,že to bude někde v těch podpůrných obvodech vzhledem k tomu že všechno co si generuje obvod sám je v pořádku.Pochybuju že eventualní výměna obvodu by pomohla,nehledě na to,že sehnat ho asi bude problém a o odpájení a připájení ani nemluvím.Nějaké schéma mají na elektroda.pl , ale namám body na stažení (1,75bodů).Nemá někdo to schéma nebo nejlépe servisní manuál?
Napsal: 25 kvě 2009, 12:36
Zacal by som kontrolou vsetkych napati.
Napsal: 25 kvě 2009, 12:40
od Crifodo
Jen pro sichr, dělá to s různými kabely/kartami VGA a analogový i digitální vstup? Je vidět při náhlé změně obsahu obrazu tmavá/světlá nějakou skokovou změnu nebo je kontrast pořád stejně špatný?
aby se vyloučila možnost špatné ss vazby signálů na vstupu.
Napsal: 25 kvě 2009, 12:53
Podla fotiek je zrejme, ze ten digitalny vstup nie je osadeny.
Napsal: 26 kvě 2009, 23:41
od cryo6930
žádná skoková změna se nekoná,je sice patrná malá změna při regulaci jasu i kontrastu,ale výsledek bych odhadl tak na 5%.Při změně obrazu programem Nokiatest je to taky špatné.Kabel je vyzkoušený s dalšími dvěma lcd monitory a bez problémů.Napětí jsem měřil jak jsem psal výše,je tam těch 19V,5V a 3,3V.při zapnutí klesne těch 19v na 18,6 ,5v na 4,9 a těch 3,3 je tam pouze při zapnutí, jinak je tam 5.1v.Mohl bych měřit napětí i jinde,ale bez schématu stejně nebudu vědět,jaké tam má být správně takže pokud chcete změřit něco někde konkrétně,není problém,stačí říct a jdu na to.
Napsal: 28 kvě 2009, 11:21
od cryo6930
Tak se mi podařilo stáhnout nějaké schéma pro monitory AL1703-1706-1711-1712-1713-1714,jsou umístěny v uploadu v sekci schémata-PC pod názvem AL1703-1706-1711-1712-1713-1714.rar.Bohužel zrovna ten můj je dost nečitelný,každopádně budu vděčný za každou pomoc,třeba z toho někdo něco vyčte.
Napsal: 02 čer 2009, 18:08
od miromatus
Zdravím , práve som riešil závadu na monitore acer AL1916a , lcd šlo celé do červena , chýbala zelená farba , pri resete sa na zlomok sekundy rozsvietilo normálne a potom zase do červena , OSD /menu aj nápis ACER/ šlo normálne , chcel som prepísať obsah eeprom 24c16 ale nenašiel som náplň , tak som ju vymazal / nahral som samé ff / , a monitor funguje ok , skús vymazať alebo osadiť prázdnu pameť /ff/
Napsal: 02 čer 2009, 18:17
od miromatus
Ale ako tak pozerám na tu tvoju dosku tak tam nie je osadená eeprom
