Stránka 1 z 3
detekce zarovky v aute - led
Napsal: 25 kvě 2009, 17:27
od evlo
Ahoj,
mam problem s tim, ze po vymene svetel v aute ze zrovek na led (ja uz tak auto koupil :(( ) se stale objevuje chyba at zkontroluju zarovky, vzdycky po nastartovani a vypnuti motoru, fakt me to uz naprosto nehorazne stve, tak jsem mezi vetev + a - (tedy pararelne k led) dal odpor 3.6 ohmu 20W a hlaska prestala, no asi po mesici me se objevila hlaska znova a ja zjistil, ze odpory se usmazili a vzali ssebou i draty od TV a GSM anteny, tak jsem tam dal zkusmo 33ohm 20W a ty nepomahaji ale i tak silene topi, dosel sem k zaveru, ze tak to resit je naprosta, ale naprosta blbost. A bude to chtit neco sofistikovanejsi.
Bohuzel jsem u nas nenasel odpory jako napr. 15ohmu100W (jeden hodny clovek mi spocital, ze spravne by to melo byt 15,6ohmu) a tak se tomu sofistikovanejsimu reseni nevyhnu.
Jedna se o auto BMW E38 po facelitu.
Na netu mi nekdo poradil tohle zapojeni
Obrázek
ale ja vubec netusim jestli to dava smysl nebo ne. Jediny co vim, ze kondenzator akumuluje proud. :) A dioda zas pusti proud jen jednim smerem.
Obecne se ma zato, ze overovani rozbite zarovky probiha tak, ze ridici jednotka svetel zjistuje odber proudu, toto ale nikdo nevi jiste. Zjistovani probiha v impulzech tak kazdou pul sekunda asi.
Ma to zapojeni smysl? Jak to resit aby me nevyhorelo auto? :)
No a podruzny dotaz - jak opravit tu kabelaz anten, nejak moc me to nevadi, tv nesleduju, ale hlavne to gsm. Jde to vubec nejak opravit?
Napsal: 25 kvě 2009, 17:34
Daj tam naspat ziarovky...
Napsal: 25 kvě 2009, 17:35
od evlo
To by asi slo, ale je to jednak docela narocne a hlavne by to stalo kolem 4000 za ty svetla pro zarovky. Snazim se to vyresit jaksi ... levneji.
Napsal: 25 kvě 2009, 20:34
No, asi to budeš muset vydržet s těma hláškama, nebo si nechat (rozhodně ne zadarmo) ve vrcholně odborném servisu firmy BOSCH nebo přímo BMW přeprogramovat palubní počítač na to, aby detekoval onen cca 10x menší proud LED světly jako OK stav - chápu, že TUNING je zkrátka TUNING, a efekt je to nejdůležitější, ale za krásu se odjakživa dost tvrdě platilo...
Napsal: 25 kvě 2009, 20:45
od evlo
No ja jsem to tak koupil, pisu, ze me to sere, takze to schema nahore by teda nepomohlo?
Jinak vypnout ta detekce jde, ale pak kdyz to prestane svitit, tak mi to nehodi hlasku, zejo :). S odporem by ji to hodilo.
Kdyby to byli jen led zarovky tak to vyhodim a vrazim tam normalni a vubec nic tu neresim, ale jsou to komplet svetla.
Napsal: 25 kvě 2009, 20:58
LEDy proti žárovkám mají jednu nezanedbatelnou výhodu - mají mnohonásobně větší životnost (běžně deklarovanou jako 50 000 hodin funkce, než klesne svítivost na polovinu počáteční hodnoty - u žárovek to jsou nanejvýš tisíce hodin) a druhak jsou skoro 100% odolné proti vibracím, které běžné žárovkové vlákno ničí také - LED je komplet zalitá do plastu a pokud je upevněná k desce nebo jinému nosiči, aby vibrace nenamáhaly její přívody, vydrží opravdu HODNĚ - dá se říci, že ani náraz se zrychlením (zpomalením) desítek "gé" jim neublíží.
Takže pokud jsou ty LED ve světlech dobře upevněné aby nedrnčely a jsou dobře zapojené od výrobce, aby nebyly přetěžované nadměrným proudem (navýšení proudu o 10% nad nominální hodnotu zkracuje životnost klidně i na pouhých 10% životnosti s dodržením nominálního proudu - záleží na způsobu chlazení čipu LED), můžeš tu kontrolu s klidným srdcem vypnout - ty LEDky v poho přežijou celé auto...
Napsal: 25 kvě 2009, 21:08
od evlo
Dobre a jeste predtim nez si teda pujdu koupit kabel pro pripojeni auta k pc za 1000-1500 kc - bude to zapojeni nahore se soucastkama za asi tak 10kc fungovat? :) Nebude se to treba prehrivat?
Rekneme, ze pro me je z jakehosi ideoveho hlediske lepsi(nebo asi ne lepsi, ale proste bych to tak radsi udelal) to resit nejakym takovymto bazmekem, alespon se o tom zas neco dozvim a tak. :) No a taky je to rozhodne zhruba o 1000kc levnejsi nez kupovat diagnostickej kabel a hlavne nebude v aute jakesi nestandardni nastaveni ...
Napsal: 25 kvě 2009, 21:18
od jardajar
Podle mě je to zapojení stejné jakobys tam zapojil jen ten odpor, akorát se na odporu "ztratí" o 0.7V míň... :)
Napsal: 25 kvě 2009, 21:27
evlo píše:Dobre a jeste predtim nez si teda pujdu koupit kabel pro pripojeni auta k pc za 1000-1500 kc - bude to zapojeni nahore se soucastkama za asi tak 10kc fungovat? :) Nebude se to treba prehrivat?
Hlavně, pokud to nastavíš jinak, bude to sice stát nějaké prachy, zato ale v autě nebude žádné NEHOMOLOGOVANÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ - s těmi odpory bys taky nemusel projít STK, i když vím, že TUZÉŘI si z STK moc nedělají, případná havárie spojená s poškozením ČEHOKOLIV vinou těch neschválených odporů by se podle pojišťoven posuzovala velmi striktně...
Ked chces nahradit odber ziarovky odporom, tak si musis uvedomit, ze ten odpor sa bude rovnako zohrievat ako ta ziarovka. Akurat tomu odporu to bude viac vadit a nevies ho poriadne chladit.
Nestavil by som sa, ze tie LED svetla cez STK prejdu...
Napsal: 25 kvě 2009, 21:46
od evlo
rnbw píše:Ked chces nahradit odber ziarovky odporom, tak si musis uvedomit, ze ten odpor sa bude rovnako zohrievat ako ta ziarovka. Akurat tomu odporu to bude viac vadit a nevies ho poriadne chladit.
No ty LED svetla jsou BMW, da se k nim koupit i BMW bazmek za cenu tech svetel, ktery resi tenhle problem.
Ja to nechci resit tim odporem, je mi jasny, chtel bych to prave resit tim schematkem nahore, tak me zajima jestli je to smysl, nebo nesmysl.
napr. jurdar uz nejaky nazor napsal a nemam z nej zrovna radost, snad nema pravdu :)
Jde to tedy resit nejak aby to netopilo tak silene a fungovalo? Co trea vic odporu nejakych hodnot zapojit pararelne?
EDIT:
Tak ten bazmek co prodavaj BMW je to vlevo (opet za par cena X tisic) ... to vpravo asi poznate, nejaky pochybny zatezovy odpory, kondenzator a asi jeste neco
http://farm3.static.flickr.com/2441/356 ... 906e_b.jpg
ha - detailni obrazky http://www.multipics.net/?id=4609256&klic=XZrmWpm5
Napsal: 25 kvě 2009, 22:52
od jardajar
Topit to bude pořád stejně, akorát to rozložíš na více součástek tím že to dáš paralelně, ale ten výkon to vyzářit nějak musí... A obejít to asi nepůjde, jestliže ta řídící jednotka odebíraný výkon "potřebuje". (mimo zásahu do softwaru)
EDIT: kdybys chtěl opravdu použít odpory, nebo jiná udělátka paralelně, taky musíš brát ohled na to, že je potřeba najít odpory na hranici detekce, aby jednotka po případném odchodu diod nemyslela, že je žárovka OK, protože odpory tam budou stále a budou stále odebírat proud...
Napsal: 25 kvě 2009, 22:54
od evlo
Ok, takzte kondenzator nijak nepomuze? Jak velke teda pouzit hodnoty odporu pararelne prosim?
EDIT: tak mam vlastne tri moznosti:
1. vyzkouset to udelat ve schematu - kdyby to fungovalo, tak fajn 680R moc topit nebude - asi tu teda nikdo nedokaze potvrdit takhle teoreticky jestli to bude fungovat nebo ne
2. vytahnout draty nekam na inteligentni misto a dat tam zarovky
3. vytahnout draty nekam kde budou odpory nejak prilepeny k velkym heatsinkum.
Celkove docela naprd.
Napsal: 26 kvě 2009, 00:18
od Banda
Tak snad naposled:
Ne, kondenzátor, ani žádná jiná součástka na tomto světě, ani v celém vesmíru, nedokáže pohltit 20W a ani se nezahřát. To je proti fyzikálním zákonům, ale možná se najde někdo, kdo je dokáže obejít, necháme se překvapit.
Řídící jednotka si hlídá odebíraný proud a pokud se dostane pod hranici
0,8A zahlásí onu hlášku. Vycházím z hodnoty 15,6 Ohm od pana hodného.
Což nám dává 9,6W ztrátový výkon. Ten se musí vyzářit na něčem do okolí. Takže doporučuji vzít 3ks rezistorů s hodnotou 39 Ohm/10W
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=114-196
a spojit je pararelně a ještě pararelně k LED světlu. Dále rezistory umístit dále od materiálu, které nemají rády teplo. Pak by vše mělo být ok.
Napsal: 26 kvě 2009, 00:28
od jardajar
... a pak zkusit odpojit to LED světlo jestli ochrana zareaguje, aby tam odpory netopily zbytečně... :D
