Nepájko, vyskakující IO
Napsal: 26 kvě 2009, 16:45
od Davidus
Ahoj, už před dlouhou dobou jsem si koupil nepájivé pole
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=661-180
do nedávna sem používal vštšinou starší IO tesla, které tam šly, ale teď začínám mít problémy s novějšími. Integrovaný obvod prostě udělá cink, vyskočí z pole, nejčastěji někam pod stul. Zkoušel sem i patice, obyčejné tam nejdou vubec, a s precizními je to podobné jak se samotnými IO
měli jste někdy podobný problém? jak jste to řešili?
Napsal: 26 kvě 2009, 17:29
od Sandal
Zkus mu naohejbat hnáty.Z fabriky jsou moc rozjetý a nedrží to tam.
Napsal: 26 kvě 2009, 17:38
od Davidus
jo, to dělam už automaticky, ale stejně to vyskakuje
Napsal: 26 kvě 2009, 18:02
od Milan_F
Odšroubuj ten černej plech od samotnýho nepájivýho pole a všechny ty kontakty zamačkej zpátky. Jde to velmi snadno.
Napsal: 26 kvě 2009, 18:21
od Davidus
zezadu je to zalepený čímsi
nějakej žlutej sajrajt molitanovej
Napsal: 26 kvě 2009, 18:52
od Davidus
tak jsem zatlačil vzadu silně na ten molitan, pokřupalo to a nepájko je OK
dokonce tam jde strčit i 555 !
Díky moc všem
btw používáte do nepájka zvonkáč nebo něco jiného?
Napsal: 26 kvě 2009, 19:16
od forbidden
Ja pouzivam rozpleteny draty z ethernetovyho kabelu. Nejspis je to stejnej drat jako zvonkac.
Napsal: 26 kvě 2009, 19:35
od SMITH
Davidus píše:tak jsem zatlačil vzadu silně na ten molitan, pokřupalo to a nepájko je OK
Díky moc všem
Ja používam páskový vodič farebny a piny z konektoru FBR
Napsal: 26 kvě 2009, 19:42
od stepa
Ja pouzivam dratky, ktery driv byly snad telefonni kabely? Proste to byl kabel o prumeru tak 2-3cm a tom plno dratku. Nakracene mam na ruzne delky a konce odizolovany.
Napsal: 26 kvě 2009, 21:23
od Sandal
Jo já taky používám telefonní kabely.Jenom rozpletu nakrátim a odizoluju konce.Dřív se toho válelo po škarpách dost.Spoje to měnily a já si to od nich bral.Zlatý časy.
Napsal: 27 kvě 2009, 08:26
od Yarda1
S těmi Tesla obvody - nemohlo by to být tím že pouzdra DIL z Tesly měla rozteč mezi vývody 2,5mm a DIL současně dostupné (a asi i to nepájivé pole) mohou mít rozteč 2,54mm (0,1 palce)?
Napsal: 27 kvě 2009, 09:53
od Andrea
A které TESLA obvody měly metrickou rozteč? Setkala jsem se s univerzálníma deskama s metrickou roztečí, ale všechny TTL IO TESLA co mám, jsou palcové.
Napsal: 27 kvě 2009, 10:19
od Crifodo
Andrea píše:A které TESLA obvody měly metrickou rozteč? Setkala jsem se s univerzálníma deskama s metrickou roztečí, ale všechny TTL IO TESLA co mám, jsou palcové.
3226 atd. atd. atd.
proč soudruzi technologové mixovali obě míry, to netuším, ale vždycky je potřeba být ve střehu. Kromě DIL14 atd., tam se to přiohne vždycky.
Napsal: 27 kvě 2009, 14:58
od Davidus
to nee,měl sem dycky klasický IO se stejnejma rozměramam jako nepájko. Spíš mi přišlo že ty tesla IO měly delší nožičky nepatrně
