spínač, mno a vlastně vypínač :)
Napsal: 26 kvě 2009, 23:09
od LittleBoy
Ahoj potřeboval bych poradit. Potřebuju udělat zapojení, na které by se přivedlo napětí a po 4 vteřinách by napětí přestalo provcházet. Vůbec nevím jak na to. Děkuju moc za rady
Napsal: 26 kvě 2009, 23:25
od Sendyx
Vezmi rozbušku, přívodní drát kolem ní omotej, taky kolem omotej topný drát tak dimenzovaný, aby po 4 vteřinách rozbuška explodovala a přerušila přívodní drát.
Napsal: 26 kvě 2009, 23:31
od Návštěvník
potrebuju to na vic pouziti
Takze prosim jeste nejaky navrhy
Napsal: 26 kvě 2009, 23:56
od Hanizek
Zpožďovací relé (či jak jinak se tomu nadává).
Napsal: 27 kvě 2009, 05:59
od galjo
Hanizek píše:Zpožďovací relé (či jak jinak se tomu nadává).
Predáva sa to ako časové relé z možnosťou opakovania , alebo čakaním na impulz..
Napsal: 27 kvě 2009, 06:43
od BOBOBO
Základ 555 a případné silové prvky .
Napsal: 27 kvě 2009, 07:25
od kevin_mitnick
A co tak napsat neco vice?
Na vstupu to napeti zustane, nebo to bude jen impulz? A co pak? A opakovani?
A bude to spinat 5V do zvonku, nebo 10 kilowatt do motoru?
Resit se da cokoli, ale kristalova koule je v oprave a bez ni vestit co vlastne chces neumim...
Napsal: 27 kvě 2009, 11:13
od Split
tzv. padacikove rele..pouziva sa v schodiskovych vypinacoch na ovladanie svetla..vies si tam nastavit cas vypnutia nastavovanim ventilu
Napsal: 27 kvě 2009, 11:39
od stepa
Split píše:tzv. padacikove rele..pouziva sa v schodiskovych vypinacoch na ovladanie svetla..vies si tam nastavit cas vypnutia nastavovanim ventilu
Zbytecne humpolacky a neni to bezudrzbove. Lepsi varianta casove rele, nebo bastl s 555.
Napsal: 27 kvě 2009, 16:47
od kevin_mitnick
Na ovladani svetel se uz davno pouzivaji moderni elektronicke rele. Hledej treba v sortimentu ElkoEp.
http://www.elkoep.cz/schodistove-automaty/
Osobne mam dobrou zkusenost s CRM-42
Napsal: 27 kvě 2009, 17:32
od Honza_dy
Multifunkční relé SCHRACK
