Philips 29PT5460/01 L04E AA hor.posunuty obraz
Napsal: 27 kvě 2009, 08:50
od felda
Mám posunutý obraz z lava do prava.Po ľavej strane je približne 10cm čierny pás.
Napsal: 27 kvě 2009, 09:15
A co s tym budes robit?
Napsal: 27 kvě 2009, 11:09
od jezevec
felda píše:Mám posunutý obraz z lava do prava.Po ľavej strane je približne 10cm čierny pás.
Máš vytahané středící pružiny...
Napsal: 27 kvě 2009, 14:37
od felda
Ťahal som pružiny cestou novej naplne eeprom ale nepomohlo to.Dočítal som sa že to može robiť proc,TDA12020
Napsal: 27 kvě 2009, 14:45
jezevec píše:
Možná by pomohlo telku obrátit na levý bok a "mierne s ňou potriasť" - třeba se to srovná...
Napsal: 27 kvě 2009, 15:09
od felda
Ďakujem za vyčerpavajúcu odpoveď a radu.
Napsal: 27 kvě 2009, 15:12
Nepolozil si ziadnu otazku, tak neviem, na aku odpoved cakas...
Napsal: 27 kvě 2009, 15:21
od pajosek2
Napiš,co jsi kde naměřil,teda pokud chceš nějakou radu. Pokud nevíš jak nebo,kde měřit,tak to svěř servisu.
Napsal: 27 kvě 2009, 19:30
od kokun
Tak to sis nevybral zrovna jednoduché šasi :roll:
Obávám se, že budeš mít z toho IC-Herkules hlavu jako "Herkules" (nebo aspoň jako já :wink: ).
Mám totiž už delší dobu tento tvp v dílně s tím, že se nerozběhne - vypíná to někde od vertikálu, a mám velké obavy, že to budou způsobovat vert. V.C. (jak už m.j. konstatoval ten přede mnou, co na tom rovněž "vyhořel").
A jak jsem tu už před časem psal (a názory mnohých z vás to potvrzují), za celou moji dlouholetou praxi jsem měl vadné V.C. tak cca v 10. případech (z toho jsem asi tak sedmery opravil :roll: ) - ale vždycky to byly horizontální, vertikální n i k d y . Až vloni v létě jsem "natrefil" na Panasonic š. G2N ? - vadné V.C.-vertikál (závíťák !!). A jak jsem se tu dočetl - velmi častý případ :cry:
V tvém případě si myslím, že to bude nějak souviset s H synchronem :?:
(A nebo lépe: už jsi vyměnil ellyty C145 a rovnou i C142 :toilet: ).
Napsal: 27 kvě 2009, 21:42
od felda
No není to OVP aby malo v budení elyty.Po vymene epromky za čistú sa obraz sice nezobrazí ale po pridaní trochu UG2 tak obraz je na celú obrazovku,sice poduška ale na celu obrazovku.Po nahratí aj novej pamate obraz je zase posunutý.Nepomáha ani zmena v hor.v servis menu.Žeby predsa ten hercules
Napsal: 28 kvě 2009, 20:13
od prextid
[quote="felda"]No není to OVP aby malo v budení elyty.
prerob to budenie na klasicke Ovp pouzi nejaky dobre vyschnuty 220m a mozno sati to posunie spat to len tak na pobavenie.... :lol:
