LA 47505
Napsal: 27 kvě 2009, 16:44
od JeeL
Zdravím všechny . Mám takový problem s autorádiem JVC KD-LH70R. Jedná se zřejmě o odpálený koncový zesilovač. Při připojení má rádio odběr ,dle stab. zdroje přes 1,5A bez zátěže vinou asi? vyzkratovaného LA 47505,proto chci odpojit napájecí pin zmíněného konce , ale nikde jsem se bezplatně nedogooglil alespoň zapojení vývodů. Děkuji za snahu.
Napsal: 27 kvě 2009, 17:31
od dj_Paul
