Spínač řízený audiosignálem
Napsal: 29 kvě 2009, 07:55
od coxx
Zdravím všechny bastlíře
potřeboval bych poradit se zapojením spínače/vypinače který by byl ovládaný audiosignálem. Víc než složitý popis asi řekne použití: jde mi o připojení navigace která má pouze audiovýstup (jack3,5) na repro do auta. Takže potřebuji zařízení které odpojí autorádio v okamžiku kdy navigace promluví a po nějaké době (cca 2s) od konce hlášky z navigace zase připojí rádio. Jde mi čistě o zapojení toho spínacího členu - tu prodlevu jsem schopný dát dohromady sám (mko s 555) a na výstup dám přepínací relátko.
S elektrotechnikou mám nějaké zkušenosti z mládí kdy jsem tím trávil relativně dost času ale teď si už moc nevěřím, že bych schéma dal dohromady tak aby to bylo spolehlivé (nechci aby mi shořelo auto :D ) a malé (aby se to vešlo do kastlíku za autorádio).
Ještě mě napadla jedna věc - autorádio (Panasonic) má vstup mute přes který by se dalo rádio dočasně vypnout - jen nevím jak ten vstup funguje - jestli je ovládaný pripojením na kostru nebo na + zdroje. Nemáte s tím někdo zkušenost? Nechce se mi s tím experimentovat abych o rádio nepřišel :D
Děkuji všem za rady
Napsal: 29 kvě 2009, 08:46
od mihal
Blbe je, ze mute prave umlcuje PA. Skus vypojit AM tuner, na vystupe su dva oddelovacie kondy R a L. Tie odpoj, pripoj tam audio z navigacie. Zapni radio na FM, nalad stanicu a donut navigaciu zakecat. U niektorych radii sa automaticky radio umlci a pocut ten pridany zdroj signalu.
Napsal: 29 kvě 2009, 10:25
od Honza_dy
Nejdřív koukni, jestli nemáš na rádiu přípravu na telefon, dost by ti to ulehčilo bastlení. Je to vývod na konektoru, který při přivedení napětí umlčí všechny vstupy a eventuelně přepne na signál z HF sady. Je označený PHONE nebo podobně. Co máš vlastně za rádio?
Napsal: 29 kvě 2009, 11:37
od coxx
-> mihal: to co popisuješ asi muže fungovat ale to jsou právě pokusy, kterým bych se rád vyhnul protože bych o to rádio nerad přišel :-)
Hledám tedy řešení které nevyžaduje rozborku rádia...
-> Honza_dy: jo ten vstup tam je někteří výrobci ho označují "phone" něktří "mute". Já mám označení "mute". Jenže je to jen jeden drát, který dokáže umlčet autorádio - jenže jak jsem psal v prvním příspěvku - otázka zní - co se musí na tento drát připojit? zem nebo +??? Je to Panasonic CQ-C3303N
Napsal: 29 kvě 2009, 12:42
od Honza_dy
No jo, ale někdy bývá třeba na konektoru cd měniče ještě vstup "phone in" který slouží k přivedení signálu z HF a rádio potom funguje jako hlasitý odposlech. Teď trošku vařím z vody protože ten konkrétní typ rádia neznám.
Musíš experimentovat, přiveď na pin Mute nejdřív zem, pokud se nic nestane tak přes odpor 1k 12V. Když se rádio umlčí, tak bych vzal jehlu a přikládal na jednotlivé piny jestli některý "nezavrčí" do repro.
Napsal: 29 kvě 2009, 12:51
od jave
Kamos v kamionu LINE IN resi pres adapter kazety. Maly zasah do radia byl nutny. Odpojil se moturek magnetaku a spinac ovlada externe, ale ty uz tam stejne mas urcite CD. Napis od kud jsi. Mam tu nekolik redukci od HF Nokia 6210. Odpojis ISO od repraku, zasunes ISO od relatek (splnuje E8 ) a ISO od repro zasunes do druheho konektoru relatek. Pak mas ovladaci impuls ktery rele prepne. Doplnil bych to o obycejny par watovy zesilovac a mas to. Na zvuk z navigace nepotrebujes zadne HIFI.
Napsal: 29 kvě 2009, 12:53
od coxx
Tak už jsem to zjistil. To umlčení funguje pokud se ten drát spojí s kostrou.
Tak teď ještě kdyby jste mi někdo poradili nejaké schémátko na ten ovládací člen který mi po přivedení audiosignálu sepne/rozepne relé.
Dík
Napsal: 29 kvě 2009, 13:02
od jave
coxx píše:Tak už jsem to zjistil. To umlčení funguje pokud se ten drát spojí s kostrou.
Dík
Ted jsem uplne nepochopil, pokud udelas MUTE, tak ti zrejme nepojedou koncaky. To chces vsechny repro v aute zivit koncakem z navigace?? Mozna jsem mimo, ale tak jsem to pochopil.
Napsal: 29 kvě 2009, 13:03
od Honza_dy
Koukni co jsem našel: http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... nnect.html Je to sice za peníze, ale zajímavý
Napsal: 29 kvě 2009, 13:36
od coxx
jave píše:Ted jsem uplne nepochopil, pokud udelas MUTE, tak ti zrejme nepojedou koncaky. To chces vsechny repro v aute zivit koncakem z navigace?? Mozna jsem mimo, ale tak jsem to pochopil.
Nechci to živit navigací - chci tam dát vlastní zesík - abych nemusel šťourad do vnitřností rádia.
Navigace mi sepne rele - přes rele spojim kostru na "mute" a současně připojím zesík do repráků.
Zesík jsem si našel takový: http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810568- ... 0w-pt026s/
Taková je představa :-)
Honza_dy píše:Koukni co jsem našel: http://gsm-caraudio.vltava2000.cz/store ... nnect.html Je to sice za peníze, ale zajímavý
No právě že je to za celkem dost peněz - podobné zařízení mi nabízeli i jinde ale cena kolem 2000,- se mi zdá celkem velká. Taky je to pro mě zbytečně "vytuněné". Myslím že svépomocí to půjde udělat za podstatně mín penez i s ohledem na to že samotné odpojení mi udělá rádio samo...
Napsal: 29 kvě 2009, 13:45
od mihal
Je mozne, ze doba, za ktoru zareaguje vox a prepne repro na PA od navigacie bude dostatocne dlhy na to aby to v reprakoch krasne luplo. To by chcelo vyriesit nejak elegantnejsie. U mixpultu sa tato fnc nazyva talkover, a urcite by sla doplnit do radia. Jedine, co by si potreboval je vyviest z radia pravy a lavy kanal (z miesta kde je signal este dvojkanalovy), zapojit do vstupu talkoveru. Z vystupu potom naspet do radia, v radiu cestu samozrejme prerusit. Do talkoveru este doviest signal z navigacie. Pripada mi to jednoduchsie ako prepinanie relatkom repraky a vyrabat koncak.
Napsal: 29 kvě 2009, 13:47
od coxx
jave píše:Kamos v kamionu LINE IN resi pres adapter kazety. Maly zasah do radia byl nutny. Odpojil se moturek magnetaku a spinac ovlada externe, ale ty uz tam stejne mas urcite CD. Napis od kud jsi. Mam tu nekolik redukci od HF Nokia 6210. Odpojis ISO od repraku, zasunes ISO od relatek (splnuje E8 ) a ISO od repro zasunes do druheho konektoru relatek. Pak mas ovladaci impuls ktery rele prepne. Doplnil bych to o obycejny par watovy zesilovac a mas to. Na zvuk z navigace nepotrebujes zadne HIFI.
Pardon uplně jsem prehledm tvuj prispevek - vlozil jsi ho mezi tim nez jsem napsal svuj...
Jsem ze Zlína. Jo to co tady popisujes je presne to co hledám :-) Na nejake HIFI prdim. Stejně ten navigační hlas nestojí za mnoho...
Napsal: 29 kvě 2009, 13:52
od coxx
mihal píše:Je mozne, ze doba, za ktoru zareaguje vox a prepne repro na PA od navigacie bude dostatocne dlhy na to aby to v reprakoch krasne luplo. To by chcelo vyriesit nejak elegantnejsie. U mixpultu sa tato fnc nazyva talkover, a urcite by sla doplnit do radia. Jedine, co by si potreboval je vyviest z radia pravy a lavy kanal (z miesta kde je signal este dvojkanalovy), zapojit do vstupu talkoveru. Z vystupu potom naspet do radia, v radiu cestu samozrejme prerusit. Do talkoveru este doviest signal z navigacie. Pripada mi to jednoduchsie ako prepinanie relatkom repraky a vyrabat koncak.
Hmm to lupnutí tam asi bude ale ja opravdu nemám odvahu šťourat do toho rádia. Já totiž nemám šanci poznat kde je zvuk dvoukanálový a kde ne apod.
Napsal: 29 kvě 2009, 21:05
od Crifodo
výstup z navigace připoj na usměrňovač třeba tenhle
Obrázek a na C2 připoj tranzistor npn, + přes odpor na bázi, - na emitor. Emitor na kostru rádia a kolektor na vývod MUTE. Napřed si změř na rádiu jaká je velikost a polarita napětí na MUTE který přizemňuješ. Část výkonu z výstupu navigace to spotřebuje, jestli to bude moc nebo málo to poznáš. Ale s mizivými znalostmi bych to radši nepokoušel.
Není jednodušší poslouchat rádio tak potichu abys navigaci slyšel?
Napsal: 03 zář 2009, 21:23
od Návštěvník
Tak už to funguje? Chci taky něco takovýho sbastlit, ale moje rádio nemá telefon.MUTE. Možná by se dalo požít tohle http://www.autotopcentrum.cz/store/index.php?node=mute , sice trochu levnější, ale né o moc
