Akumulátor namísto CR2 baterie
Napsal: 29 kvě 2009, 11:59
od kovikk
Potřeboval bych nahradit CR2 primární článek (3V, a cca 850mAh) akumulátorem. Našel jsem dva prodejce a jejich nabídka je dost rozdílná: http://eshop.bateria.cz/digi---foto_1223/cr_1535/cr2-cr-2-lithium-3v-250mah_183.html . Tady píšou kapacitu 250mAh a tady http://www.diody.mujobchod.info/?p=productsMore&iProduct=348 udávaj 800mAh. Opravdu v tom jsou takový velký rozdíly? A navíc ten cenovej rozdíl je taky docela podezřelej. Máte někdo zkušenosti s konkrétní značkou či prodejcem? Prosím poraďte.
PS: není to do foťáku, ale do poněkud nenasytnějšího přístroje
Napsal: 29 kvě 2009, 12:06
od forbidden
Je to jina technologie, na te prvni strance to i pisi. Zalezi co mas za nabijecku, ale ja bych to nahradil tou Li-ionku.
Napsal: 29 kvě 2009, 12:11
od kovikk
Díky za nakopnutí dočista jsem přehlédnul ten nepatrnej rozíl lithium X Li-ion.
Jinak nabíječku ještě zatím nemám žádnou
Napsal: 29 kvě 2009, 16:05
od kovikk
Dotaz: Jak je to s napětím Li-ion akumulátorů. Tady v několika vláknech jsem se dočetl že by mělo být min 2,5V a max 4,2V. Jak si potom mám vysvětlit že u tohoto článku http://www.diody.mujobchod.info/?p=productsMore&iProduct=348 prodejce udává min 2V a max 3,6V? Že by jiná technologie? Čína?...
Nevíte někdo kde by se dal sehnat akumulátor o parametrech CR2 baterie? Ten prodejce z odkazu se mi moc nelíbí a jiného jsem nenašel. Prodejce nedisponuje žádnou dokumentací a sám tvrdí že je to asi z Hong Kongu.
Díky za radu
Napsal: 29 kvě 2009, 17:53
od Andrea
To v tom odkazu zjevně není Li-Ion baterie.
Napsal: 01 čer 2009, 12:01
od jjilek
Já bych doporučil tu LiIon baterii, má napětí bližší tomu Li-článku (nový má až 3,2V). LiIon aku má po nabití a odpojení nabíječky 3,6V. Pokud jde o nabíječku, tak si prohlédni:
http://www.extraceny.cz/pocitace-kancel ... or-cr-123/
http://av.itek.cz/nabijecky-a-testery-k ... ka-P-76-2x
http://www.zajic.cz/nablion/nablion.htm
Kromě posledního odkazu jsou to nabídky včetně akumulátorků.
Napsal: 25 pro 2010, 14:52
od Pliva
Cau prosim Te, ty odkazi nefungujou jakym akumulatorem s to nahradil?? Fungu je ti to ?? Predem dik za odpoved.
Napsal: 25 pro 2010, 15:05
od AmarokCZ
Napsal: 29 pro 2010, 22:38
od jjilek
Ale tam je to nějaký divný popis. Není mi jasné, jestli je to Li-Ion s napětím 3,6V nebo Li s napětím 3V.
