lce ck5484
Napsal: 27 lis 2005, 18:43
od rezis
Zdravim vsechny. potreboval bych poradit se zdrojem. dostal se ke mne napul rozebran. dosadil jsem soucastky podle schematu na primaru vypajel q507 a pripojil zarovku jako zatez. Po zapnuti se zdroj zachoval jako by by naprosto bez regulace. Vystrelik kond 160v a io audia. dale prorazen spinaci tranzistor a odpory kolem nej. Nesetkal jste se stim nekdo? At nemusim kupovat tranzistory do zasoby :? diky
Napsal: 27 lis 2005, 19:23
od bumpkin
Není mi jasny,proc jsi vyndal to Q. :upset:
Napsal: 27 lis 2005, 19:31
od rezis
no abych oddelil vse v tv od zdroje 110v bohuzel me nenapadlo ze i 14v bude vrazednych. doufam ze to ustal stabos na5v pro procesor jinak to muzu zahodit :cry:
Napsal: 28 lis 2005, 13:49
od gumickar
Na tento typ TV již padlo mnoho odpovědí na zdroj.
Nejprve MUSÍŠ vyměnit oba elka ve zdroji, pak filtrační na sekundáru a pustit. Na 90% ti odešla ještě 12V ZD na vertikálu včetně napájení z VN trafa.
U chladiče je odpor 2R2, který pojí zem, tak bacha na něj. jinak tam toho málo kdy odchází víc. :P
Napsal: 28 lis 2005, 22:35
od rezis
kazdopadne na to kouknu. Diky :wink:
