Funai 29D-851
Napsal: 30 kvě 2009, 08:43
od Lubos85
Ahoj zdravím všechny. Kdo mě poradí s opravou videa Funai 29D-851? Po zasrtčení kazety se neuvede mechanika do činosti (kazeta vůbec nezajede,nic to nedělá) a po chvíli se celé video vypne. Při dalším zapnutí se opět po chvíli vypne, musí se ručně posunout mechanika do výchozí polohy a pak už se nevypíná. Hledal jsem závadu ve zdroji,vyměnil jsem elity, ale závada pořád přetrvává. Za radu moc děkuji.
Napsal: 30 kvě 2009, 09:21
od galjo
Skus vymeniť aj celú dosku videa.
Napsal: 30 kvě 2009, 13:40
od durkovic
vyčisti Modeswitch, kľudne môže robiť problémy. Označ si ale zakladnú (východziu polohu) ta by mala byť CASSETTE EJECT. čiže kazetový výťah hore.
prajem veľa zdaru pri oprave
Napsal: 30 kvě 2009, 17:04
od jave
Poradne prohledno ozubena kola a labyrinty v nich. Funaj na to desne trpi. Ano MODE udelej zcela urcite
Napsal: 30 kvě 2009, 19:21
od Lubos85
Ahoj Modeswitch jsem vyčistil, po mechanicke strance je to taky v pořádku, ale po zastrčení kazety se nic neděje, nic se neroztočí a po cca 10vteřinách se video vypne. Takže pořád stejný
Napsal: 31 kvě 2009, 10:05
od PavelN
Ahoj na 99,9% je v kýblu CPST motor protože je na něm i driver pro LD motor. Objednej si ho na
www.ame.cz stojí 205,- kč. myslím že vč.Dph. Až tam dáš nový zkontroluj 12v zeneru na sekundáru která ho krmí.
Napsal: 31 kvě 2009, 20:40
od Lubos85
Děkuji za radu CPST motor je v čoudu. Na sekundáru je 12,8V ve vypnutem stavu, při zapnutí je to 14V. Není to příčina poškození obvodu u CPST motoru? Než seženu nový abych ho hned neodpálil.
