Dreambox a RS-232
Napsal: 30 kvě 2009, 14:04
od MOTOROLA
Zdravím,nevíte prosím někdo,jaké je přesně zapojení kabelu pro nulový modem,který se používá pro komunikaci mezi Dreambox 600PVR a PC ?
Děkuji za každou radu a pomoc.
Napsal: 30 kvě 2009, 15:07
od galjo
Napsal: 30 kvě 2009, 17:18
od jave
MOTOROLA píše:Zdravím,nevíte prosím někdo,jaké je přesně zapojení kabelu pro nulový modem,který se používá pro komunikaci mezi Dreambox 600PVR a PC ?
Ano toto je OK
Napsal: 30 kvě 2009, 18:17
od MOTOROLA
Pánové mnohokrát Vám děkuji za velkou pomoc.
Napsal: 30 kvě 2009, 19:40
od PeteBurns
Väčšinou stačí iba 2-3, 3-2 a 5-5, je to jednoduchšie :wink:
Napsal: 30 kvě 2009, 20:50
od jave
kondik píše:
PeteBurns píše:Väčšinou stačí iba 2-3, 3-2 a 5-5, je to jednoduchšie :wink:
Tak, tak zbytočne tam srať ďalšie vodiče, na tento účel to nemá zmysel.
Opticum a nektere Fergusony chteji FULL. Proto mam plny a funguje na vse. Ale jina ano na dreama ten obyc staci i kdyz pokud uz mas dreama tak daleko vice vyuzijes krizeny sitovy kabel
Napsal: 31 kvě 2009, 00:32
od MOTOROLA
Opticum a nektere Fergusony chteji FULL. Proto mam plny a funguje na vse. Ale jina ano na dreama ten obyc staci i kdyz pokud uz mas dreama tak daleko vice vyuzijes krizeny sitovy kabel[/quote]
Křížený síťový kabel mám ale nedostanu se do dreamu,protože vubec nenajede.Po zapnutí svítí pouze červená a zelená dioda.Sériový port už jsem také otestoval s kabelem v zapojení 2-3,3-2,5-5 i podle tebe Jave.Bohužel nereaguje ani tak.Zdá se že i RS232 je vadný.
Chtěl jsem se to pokusit vyřešit s programem JTAG ale pro tento typ jsem ho nesehnal.Pouze pro typ 7000S.Navíc ho nejde rozebrat,protože je v záruční době tak asi bude reklamace. :cry:
Napsal: 31 kvě 2009, 10:36
od jopo166
ked by si chcel robyt jtag aj tak by si ho musel rozobrat ci nie o tomto tipe je naozaj malo informacii povedsine na ruskych strankach nejake su.
