Časový spínač s ukazatelem
Napsal: 30 kvě 2009, 22:20
od Uwe zevl
Ahoj, nedávno jsem dostal scaner, vykuchal jsem ho a nechal jsem v něm jen ovládací panel. Chci do toho scaneru dát UV zářivky pro osvicování tíšťáků. V řídícím panelu je šest tlačítek, dvě ledky a displej. Chtěl bych to využít jako časový vypínač. Pomocí dvou tlačítek + a - bych si nastavil dobu osvicování (minuty na displeji) a třetím tlačítkem bych to spustil. Ty ledky tam nějak zapojit aby to signalizovalo že to osvicuje. Pokud byste měl někdo prosím nějaký nápad, radu nebo přímo nějaké schéma tak budu velmi rád, když mi poradíte apod. Předem děkuji.
Napsal: 31 kvě 2009, 00:44
od ceeert
Řešil bych to s mikroprocesorem.slo by to i s logikou,ale bylo by to příliš složité. S mikroprocesorem by to bylo za chvíli hotové...
Napsal: 31 kvě 2009, 14:29
od zevl
Také jsem si to myslel. Zeptám se spolužáka jestli by mi pomohl s programem. Jinak díky :)
Napsal: 31 kvě 2009, 14:34
od ceeert
Kdyby ti neporadil,tak posli sz a muzem se domluvit...
Napsal: 31 kvě 2009, 14:53
od zevl
Dobře, budu s tebou počítat kdyby nevěděl jak na to :) A ještě se chci zeptat k tomu abych nezakládal zbytečně nové téma, budou stačit 9W zářivky? Měly by být do UV lampy na nehty :D
Napsal: 31 kvě 2009, 16:18
od Jirka
pokud chceš něco s mikroprocesorem, hledej zapojení "minutka", kuchyňská minutka, čajová minutka nebo časovač do fotokomory.
http://www.google.cz/search?q=schema+mi ... 8&oe=utf-8
Napsal: 31 kvě 2009, 19:07
od zevl
Díky :) koukal jsem na HW a tam je celkem dobré schéma akorát by bylo dobré ještě předělat to nastavování minut aby se nastavovalo tlačítky + a - místo toho rotačního kóderu, nevím totiž jak funguje. Daly by se ty tlačítka připojit přímo místo toho? Jestli to tak tedy funguje..
Napsal: 31 kvě 2009, 19:09
od zevl
Koukám na to schéma a tam je to docela dobře vidět :)
Napsal: 31 kvě 2009, 21:39
od Jirka
Tlačítka ne, při otáčení leze z enkodéru signál na obou vývodech.
Obrázek
http://elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/ne ... coder.html
Napsal: 31 kvě 2009, 22:12
od Jirka
Pokud to chceš ovládat tlačítky, podívej se do AR, software pro to najdeš na domovské stránce AR:
PE 1/2003 str.8, viz také http://web.quick.cz/ok2mon/
Elektus 2003 str.23 a 25
PE 12/2009 str.16
Napsal: 05 čer 2009, 23:39
od domogurec
nevím, kolik do toho chceš dát, ale já řešil to samé (akorát že jsem vykuchal starší kopírku, kde je více místa pro tlumivky). už nevím, jestli mám 100% toto, ale něco podobného od flajzara jsem kupoval a je to bezproblémové (http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie) zmáčku "set" -> "+" nebo "-" přidávám od 0-9 na jednotlivých pozicích časomíry co potřebuji a pak jen start nebo stop a je to :-)
Napsal: 05 čer 2009, 23:46
od domogurec
dobastlil jsem si k tomu jinak ten tlačítkový panel - použil jsem ten stávající z kopírky (viz foto)
Napsal: 15 lis 2009, 11:21
od zevl
No vypadá to moc pěkně s tím modulem :) Ještě mám takový dotaz: daly by se použít místo UV zářivek UV Led? (3000mCd)
Napsal: 15 lis 2009, 15:31
od ceeert
UV ledky pro osvit dps fotocestou se tu na fóru řešily, pohledej...
