Rozdíl mezi HEF a HCF
Napsal: 30 kvě 2009, 22:48
od Lesnik
Ahoj, neví někdo jestli je nějaký rozdíl mezi CMOS obvody s označením HEF a HCF ? Nejsem si jistej, zda tam není rozdíl v rychlosti, případně v napěťových úrovních I/O. Prosím odpovídejte jen kdo si je jistej. Díky.
Napsal: 31 kvě 2009, 13:47
Tohle bylo taky v AR-PE, je to tak do 2-3 let zpátky - byla to rubrika na pokračování o logických obvodech, rozebíraly se tam nejrůznější výrobní technologie z hlediska spotřeby/rychlosti/označení - takže stačí sehnat AR-PE tak za posledních 5 let a projet je - neboj, je to nanejvejš 60 čísel...
Napsal: 31 kvě 2009, 14:37
od Andrea
Ale tady nejde o výrobní technologie. HCF4000 je označení řady CMOS4000 od STMicroelectronics a HEF4000 je označení téhož od Philipsů. Nicméně rozdíly v rychlosti tam být můžou, chce to porovnat datašíty konkrétního obvodu.
Napsal: 31 kvě 2009, 20:00
od rezis
Jednou ve firmě se nám podařilo osadit už nevím co to bylo, ale celou sérii desek logiky místo od Philipsu od Motoroly (Philips nebyl skladem). Stejné označení, papírově stejné parametry. Prostě žádný rozdíl. Akorát to nefungovalo. od té dopby pokud něco pravuji snažím se dodržet i výrobce součástek.
Napsal: 31 kvě 2009, 20:07
V tom Amáru to právě bylo i o tomhle - že se to liší právě díky různým výrobním technologiím a odlišnostem v detailech zapojení hradel.
Napsal: 31 kvě 2009, 20:34
od Lesnik
Díky za názory, něco si z toho vyberu.
Napsal: 01 čer 2009, 10:08
od Stan3
Mám podobnou zkušenost jako p. rezis, kdysi jsme v podniku osadili místo MHB4011 MHF4011. Zařízení fungovalo velmi podivně a až měření pomocí osciloskopu a generátoru odhalilo, že ikdyž je přiveden signál jen na jedno hradlo(ostatní připojeny na zem) na výstupech ostatních se objevuje při náběžné a sestupné hraně úzký impulz. Blokování napájení kondy, zatížení odporem výstupů nemělo žádný vliv na velikost rušivých pulzů. Po výměně za původní vše začalo fungovat normálně.
