Technisat MF4-S
Napsal: 31 kvě 2009, 17:11
od watt3
U tohoto sat přijímače byl vadný kondenzátor ve zdroji po opravě píše na displeji jen load a jinak se nic neděje a ze scartu nic nejde,
setkal se někdo s obdobnou závadou?
předem dík za odpověď
Napsal: 06 srp 2009, 22:15
od loop12
Caka na nahratie softwaru rsp firmwaru tieto lacnejsie sat prijmace illusion a spol su nachylne na zdrojovu cast a pri tom sa im vymaze firmware takze ho treba nahrat a malo by byt vsetlp OK
Napsal: 08 bře 2014, 09:21
od soucek
Mám tento přijímač několik let a skoro od začátku také občas spadne firmware. A to skoro vždy, když dojde k výpadku elektřiny. Na displeji svítí jen Satl. a jinak nic. Pokud zkouším nasimulovat tuto situaci odpojováním sťového kabelu, tak se mi to nikdy nepodaří. Nakonec pomůže jen opětovné nahrátí FW přes kabel z PC. Pak funguje bez problémů třeba několik měsíců. Pokud to souvisí s napájecím zdrojem, kde bude chyba, elyty,nebo vadná EPROM ?
Napsal: 08 bře 2014, 10:50
od Kvicala_r
Většinou problém nedělá výpadek napájení, ale výpadk s následným ON/OFF v nevhodnou chíli najíždění SW. Bohužel to znám i z wifi - např legendární stařeček ausu WL500b takto vždy spadl do továru :(
Řešením je jednak se po těch letech podívat na zdroj a případně doplnit nějakou jednoduchou UPS, tomu přijímači stačí pár W...
Těch MF4 sem taky spravoval kopu a shozený sw sem ještě neviděl
Napsal: 08 bře 2014, 11:23
od Maxell
Tento problém už jsem taky nejednou řešil. Podívej se na zdroj, vyměň hlavní elko, projdi elka co jsou vřadě pod sebou vedle zdroje myslím, že jsou 1200uf, ten nejvýš bývá vadný a nahraj nový soft. Ten najdeš všude. Kabel je nekřížený a mělo by to být ok.
Napsal: 08 bře 2014, 11:44
od soucek
Síťové elko jsem tedy preventivně vyměnil i když stávající je dobré. Další v řadě jsem také zkontroloval. Jak jsem říkal, dělalo to téměř hned jak to bylo nové, reklamace byla vždy jen nahrátí nového FW. Takže kde asi udělali soudruzi z NDR chybu to nevím.
Napsal: 08 bře 2014, 16:48
od BIDLO
To je zajímavé,měl jsem kdysi verzi MF4S-CC a tohle jsem nikdy nezaznamenal.
Napsal: 09 bře 2014, 20:35
od soucek
@Bidlo: Model CC nebude podle mého názoru úplně totožný s MF4-S.
Napsal: 15 bře 2014, 10:42
od BIDLO
To je samozřejmě možné, není vyloučeno že ta MF4-S byla dokonce tehdy určena pro německý trh, už si to přesně nevybavuji.
