Klapající HDD
Napsal: 01 čer 2009, 12:46
od PowerChip
Dobrý den přeji.Chtěl bych vás poprosit o radu s HDD WD 500Gb.Disk po zapnutí pc začne klapat a pak se odpojí.Tento disk už bych nechtěl používat,ale jen z něj zachránit data
Je nějaká možnost jak tenhle proces uskutečnit?Děkuji
Napsal: 01 čer 2009, 14:42
od Zmije
Pravděpodobně budou poškozené hlavy, zbývá jedině výjmout plotny a dát do nepoškozeného disku s dobrými hlavami, ale rozhodně to není práce která se dá zvládnout bez zkušeností, jediná možnost je obrátit se na firmu, která se na záchranu dat specializuje, pokud ty data za tu cenu vubec stojí, cena bude tak od 6000 výš.
Napsal: 01 čer 2009, 14:46
Kedze je to externy disk, tak problem moze byt aj s napajanim - vybrat z toho obalu a vyskusat zapojeny priamo v PC. Ak to nepomoze, tak vid prispevok vyssie.
Napsal: 01 čer 2009, 14:47
od Mourek
firma TDP, mám s ní dobré zkušenosti, ale 500GB cca 20 000Kč. zkontroluj jestli je dobrý dotek na napájení a dobrý zdroj. také jsem měl studeňák na napájecím konektoru.
Napsal: 01 čer 2009, 15:46
od Davidus
mě taky tak disk klepal, ale byo to kvuli slabému napájení, jednalo se taky o WD. Jinak druhý disk co mam klepe furt od začátku
Napsal: 01 čer 2009, 16:06
od PowerChip
Máte borci pravdu jde o externí disk,ale vyndat jsem disk ze škatulky a zkusil v pc,ale boužel to stejný....
No moc radost z toho nemám
Napsal: 01 čer 2009, 16:15
od ZdenekHQ
Jednou jsem zažil disk, co sám odmítal fungovat, ale jako SLAVE se probral a vydal data....
Napsal: 01 čer 2009, 16:18
od PowerChip
To je svatá pravda,i já se s tím několikrát setkal,boužel tento disk je sata a změna na SL,MA,nebo CS tu není možná
Napsal: 01 čer 2009, 17:34
ZdenekHQ píše:Jednou jsem zažil disk, co sám odmítal fungovat, ale jako SLAVE se probral a vydal data....
To je vlasnost mnohych diskov WD - ked su na kabli samostatne, nesmu byt nastavene ako MASTER, ale ako SINGLE (bez jumperu).
Napsal: 01 čer 2009, 17:40
od ZdenekHQ
TO vím, zrovna tady jeden 160GB trápím
Napsal: 01 čer 2009, 17:46
od Andrea
To dělaly 2,5" Toshiby. Měly na konektor pro přepínání Master/Slave vyvedený zcela nechráněný jeden adresní pin FLASHky s firmwarem a nejspíš statikou se ta paměť nabořila a disk už jinak než jako Slave nechodil.
