Blesk - IGBT
Napsal: 01 čer 2009, 22:03
od AmarokCZ
Zdar, nevíte čím nahradit zkratovaný IGBT v jednotce digitálu (Olympus)?? Je to SMD od Mitsubishi - CT20J-8. Dá se někde sehnat náhrada, nebo je lepší se na to vykašlat?
Servis není možný, je to starší typ :(
Napsal: 01 čer 2009, 22:58
od Davidus
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... a/1538.pdf možná je to tento, podle parametrů by měl jít nahradit něčím na našem trhu. Nejdřív by však bylo dobré zjistit proč odešel.
Napsal: 02 čer 2009, 16:10
od AmarokCZ
To by mohlo být ono, teď ale kde sehnat nějaké podobné IGBT v D2PAK.
Napsal: 02 čer 2009, 21:16
od Davidus
nojo, koukal sem GME GES a nikde nic, jedině tam dat TO220 ale to se tam asi nevleze co?
Napsal: 03 čer 2009, 14:04
od stepa
TO220 je D2PAK s kridelkem...nevim co resite. Kridelko odstrante(ustrihnout/ubrousit), naohybejte nohy a mate D2PAK.
Napsal: 03 čer 2009, 16:55
od AmarokCZ
Tak ono to není D2PAK ale něco jiného - menší, místo 16mm na šířrku to má jen 6mm
Napsal: 03 čer 2009, 17:47
od stepa
AmarokCZ píše:Tak ono to není D2PAK ale něco jiného - menší, místo 16mm na šířrku to má jen 6mm
Dokud nejses schopnej urcit pouzdro, tak se o tom nema cenu dal bavit, akorat to pak vede jinam. Co tam teda mas? Neni to DPAK(TO-252)?
Napsal: 04 čer 2009, 15:10
od AmarokCZ
stepa píše:Neni to DPAK(TO-252)?
Jo to je on.
Napsal: 04 čer 2009, 15:49
od stepa
Ve Farnellu neco maji. Dale Semic.cz je oficialnim zastoupenim IRF, tam si muzes objednat taky...
