elektromonter-lezec...ako?
Napsal: 03 čer 2009, 10:40
od vrabcak
chcel by som pracovat ako elektromonter-lezec.ibaze neviem co vsetko k tomu treba.vraj uz je ich malo a mladi to nechcu robit.ja chcem a jaksi sa neda....HELP!
Napsal: 04 čer 2009, 08:18
od Davidus
několikrát jsem s nimi byl na výjezdu. Jestli myslíš montéry, kteří lezou na VN a VVN.
Musíš pořád chodit na různé bezpečnostní školení. Samotní montéři pak lezou na stožáry (s jištěním nebo bez) a provádí opravy. Před opravou je potřeba spojit vedení se zemí. I když je na obou stranách vedení uzemněno, je dostatečně dlouhé na to aby se v něm naindukovalo VN, které při zemnění háže pěkné obloučky. Pokud je vše zajišťěno montéři vyměnují šrouby dotahují špatné spoje (ty se kontrolují infrakamerou za provozu). Často to taky bývá přestřelené zemnící lano od myslivců, jenže zde je již problém. V zemnících lanech totiž bývají dnes natažené optické kabely a na to jsou potřeba zase jiní odborníci.
Napsal: 04 čer 2009, 19:15
od honza_jan
V první řadě musíš být elektromontér s příslušnou kvalifikací (hromosvodář, montér VN-VVN) a potom si doplnit v nějakém rozšiřujícím kursu i lezeckou kvalifikaci Mohli by poradit profi hasiči, kteří mají pár lidí s kvalifikací lezec, jak tuto dodatkovou kvalifikaci získali. Jako samostatný obor to v učebních osnovách asi není.
