LCD TV - LG 26LG3000 - asi ?
Napsal: 08 čer 2009, 10:56
od drabek06
Od kamaráda jsem dostal po dílech LCD LG 26LG3000. Mám k tomu panel s předním plastem, zdrojovou DPS a hlavní řídící DPS. Jenže nastal problém že zdroj pinama nesedí s hlavní DPS a aní podle zemí se to nedá skloubit. Na DPS zdroje jsou popsany jednotlivý piny, ale na řídící DPS není u žádnýho konektoru vůbec nic. Podle označení který jsou na tý hlavní DPS jsem hledal na netu a vůbec nic jsem nenašel. Chtěl jsem se tu zeptat zda někdo nevíte co je to zač za chassis a případně zda nemáte schéma. Předem píšu že LD84A to není
Napsal: 08 čer 2009, 13:43
od kozoka
drabek06 píše:Od kamaráda jsem dostal po dílech LCD LG 26LG3000. Mám k tomu panel s předním plastem, zdrojovou DPS a hlavní řídící DPS. Jenže nastal problém že zdroj pinama nesedí s hlavní DPS a aní podle zemí se to nedá skloubit. Na DPS zdroje jsou popsany jednotlivý piny, ale na řídící DPS není u žádnýho konektoru vůbec nic. Podle označení který jsou na tý hlavní DPS jsem hledal na netu a vůbec nic jsem nenašel. Chtěl jsem se tu zeptat zda někdo nevíte co je to zač za chassis a případně zda nemáte schéma. Předem píšu že LD84A to není
Od kamaráda? Stejnou sem viděl na Aukru za 4500 kterou někdo prodaval na ND. Panel s rámečkem a prej dodá i elektroniku. takže to je ona. Ta zakladní deska je od Samsungu... ted nastává otázka jestli ten panel vůbec dobrý
Napsal: 08 čer 2009, 17:13
od drabek06
Ty díly jsou od kámoše. Já bych to nekupoval, já mám svojí TV
Panel je úplně novej a stejně tak zdroj a hlavní DPS ? Nemáš tedy k tý DPS nějaký PDF ?
Napsal: 17 čer 2009, 23:04
od kozoka
drabek06 píše:Ty díly jsou od kámoše. Já bych to nekupoval, já mám svojí TV
Jo ja ho upnu ale jestli tam máš zdroj od LG a CMO panel tak to nikdy nezprovozníš.
Napsal: 17 čer 2009, 23:07
od drabek06
Mno upni jestli můžeš a já uvidim co se s tím dá dělat . . . Předem dík
