zmena schémy
Napsal: 08 čer 2009, 21:26
od 780529
Mal by som prosbu. Ako by sa dala prorobiť nižšie uvedená schéma, aby tlačítko bolo nie na + zdroja, ale na - zdroja. Mal by som predstavu, že keď sa tlačítko zopne na -, tak sa relé zopne, ked sa uvoľní tak rele rozopne. Keď je tlačítko dlhšie ako 5 min stlačené, tak rele po uplynutí doby samo sa rozopne. Keď je kratšie ako 5 min stlačené, tak po rozpojení tlačítka rele rozopne. DAKUJEM TA NAVRHY.
Napsal: 09 čer 2009, 06:19
od petus
Snad jsem tě dobře pochopil.Jediný co musíš udělat je že stávající tlačítko propojíš a dáš ho do cesty polaritě - .Tím tlačítkem zapínáš napájení 555.Ale zůstávámi záhadou proč to chceš přehodit.Ale spínač se vždy umisťuje na život část tedy +.
Napsal: 09 čer 2009, 07:23
od stevo59
Môže to mať do auta...a spínať nejakým spínačom voči karosérii...
Napsal: 09 čer 2009, 07:43
od 780529
no ono ja to chcem do vozidla, na osvetlenie kufra, nakoľko dosť často nechávam kufor otvorený a som mimo vozidla, takže to osvetlenie tam zbytočne ťahá prúd z baterie.
Napsal: 09 čer 2009, 09:27
od piitr
Nevím, petus to tak asi myslel, ale zdůrazním to: ten spínač dej až úplně k napájení, tj. aby se jím odpojoval i ten tranzistor. Kdyby se totiž ten tranzistor neodpojoval (tak je to nyní), mohlo by to dělat divný věci.
Napsal: 09 čer 2009, 10:00
od patrikvarga
Malá poznámka k C1 a R1.
S uvedenými hodnotami ti to nebude svietiť ani 5 sek, nie to 5 min!
C1 by musel byť okolo 3300uF.
Napsal: 09 čer 2009, 12:59
od workhard
Já jsem svícení v kufru vyřešil úpravou dveřního kontaktu. V případě potřeby svícení ho musím ručně vysunout a při zavření kufru to zase automaticky zhasne 8-)
Napsal: 09 čer 2009, 13:34
A ja mam na svetle v kufri uz z vyroby vypinac.
Napsal: 09 čer 2009, 16:52
od Stan3
Jelikož je požadován čas 5minut, volil bych místo NE555 raději nějaký uP, kde není problém nastavit libovolný čas. Cena oproti NE555 by při použití např:PIC 12F508 byla jen o málo vyšší(28Kč za uP).
Zapojení by mohlo vypadat asi takhle:
Napsal: 09 čer 2009, 22:53
od workhard
5 minut 555ka v pohodě dá... :wink:
Napsal: 09 čer 2009, 23:01
od stepa
Cpat vsude MCU je moda nebo deformace? Obcas mi to prijde dost divny, kdyz na pitomej casovac, ktery ani nemusi byt extra presny tahate lidi MCU :?
Jiste, reseni to je. Ale porovnej si schvalne pocet soucastek na tech dvou schematech.
Napsal: 09 čer 2009, 23:06
od workhard
Stačily by na to i 4 tranzistory,pár odporů a kondík. A nevadily by tomu napěťové špičky.
Napsal: 10 čer 2009, 06:33
od BOBOBO
A co takhle . Kufr je většinou zavřený , takže čas na vybití je dostatečně dlouhý . Pro trvalé svícení je stejně třeba dobastlit spinač .
