Golem P
Napsal: 12 čer 2009, 10:31
od promise
Má někdo praktické zkušenosti s biologickými čističi odpadů např s Golemem P?.
Napsal: 12 čer 2009, 11:56
od bu2520
mám akorát velmi dobré dlouholeté zkušenosti s čištěním odpadů pomocí sody a octa, pytlík sody vsypu do odpadu a zaliju litrem octa po bouřlivé reakci je odpad jak nový a za pár šupů
Napsal: 12 čer 2009, 12:03
od Jindra2
Lepší je louh a zalít vroucí vodou, to je pak fofr.
Jindra
Napsal: 12 čer 2009, 12:37
od promise
Ale tyto metody já znám, znám i krtka a pod.Mně zajímá způsob biologického čistění a to, jestli je pravda co uvádějí výrobci a prodejci.
Napsal: 12 čer 2009, 22:41
od kbulda
Jindra2 píše:Lepší je louh a zalít vroucí vodou, to je pak fofr.
Jindra
Takhle mi prdla hajzlmísa, dělalo to dost teplo.
Napsal: 13 čer 2009, 12:47
od PavelFF
Náhodou jsem zjistil, že tohle mě taky zajímá. Mám doma samé ženské a v odpadu z vany je dost vlasů, všechno ale nejde vytahat a vana odtéká poslední dobou docela mizerně. Funguje to na vlasy? Přežijí to to novodurové trubky nebo těsnění mezi nimi? Jestli se ptám blbě tak se omlouvám, ale nejsem odborník na odpady?
Napsal: 13 čer 2009, 13:38
od pajosek2
kbulda píše:Jindra2 píše:Lepší je louh a zalít vroucí vodou, to je pak fofr.
Jindra
Stejně jsi ji měl na hovno.
K tématu,já také používám louh a horkou vodu,ale jen na odpady.Do záchodu bych to nelil.
Napsal: 13 čer 2009, 13:49
od Lukas-Peca
PavelFF píše:Náhodou jsem zjistil, že tohle mě taky zajímá. Mám doma samé ženské a v odpadu z vany je dost vlasů, všechno ale nejde vytahat a vana odtéká poslední dobou docela mizerně. Funguje to na vlasy? Přežijí to to novodurové trubky nebo těsnění mezi nimi? Jestli se ptám blbě tak se omlouvám, ale nejsem odborník na odpady?
Zkus Savo Razant, je to takový sirup, nalije se to do kanálu a sežere to všechno (kromě novodurových trubek).
Louh s vařící vodou je lepší (Krtek), ale žere to hliník a představuje to daleko větší nebezpečí pro ,,obsluhu"!
No a na ha*zl jedině zvon
Napsal: 13 čer 2009, 13:53
od Hill
PavelFF píše:.... Funguje to na vlasy? Přežijí to to novodurové trubky nebo těsnění mezi nimi? Jestli se ptám blbě tak se omlouvám, ale nejsem odborník na odpady?
Z vlasů louh nadělá něco jako mýdlo a rozpustí je. Trubkám neublíží.
Ale napřed nasyp louh do sifonu a teprve až asi po půlhodině za ním nalej dva tři litry vařící vody.
