Zapojení relé na PIC
Napsal: 12 čer 2009, 11:31
od markoni
Zdravím
Jen chci se ujistit že dělám dobře když chci zapojit na nahozený pin čili logická 1 portB ,5 PIC16F84A relé které se používá do aut: na pin rezistor 10K na bázi tranzistoru BC337 v kolektoru to relé na 12 V díky
Napsal: 12 čer 2009, 11:46
od jankop
Doporučil bych hodnotu R1 snížit na cca 1K a mezi bázi tranzistoru a zem vložit ještě rezistor cca 10K.
Napsal: 12 čer 2009, 12:36
od markoni
jankop píše:Doporučil bych hodnotu R1 snížit na cca 1K a mezi bázi tranzistoru a zem vložit ještě rezistor cca 10K.
toto zapojení jsem odkoukal z jednoho zapojení s tím rozdílem že to bylo na portuA tak se ptám jestli je to nějak na závadu aby jsem ten portb neodpálil ?? dík
Napsal: 12 čer 2009, 12:43
od Pawalo
port by se odpálit neměl,,, ale chtělo by to eště k relátku připojit diodu pro ochranu. po odpojení napájení z vinutí cívky se na cívce naindukuje napětí v opačné polaritě a až 6x větší hodnoty napětí. ta dioda musí být tedy tak o opačném směru aby vyskratovala tyto napěťové špičky
Edit: a jak jak psal jankop, znížit hodnotu R1 a přidat pull down rezistor. a pak by to mělo být vše v pořádku
Napsal: 12 čer 2009, 12:55
od jankop
Jeden výstup má maximální zatížitelnost 25mA. Neznamená to ale, že takový proud můžeš brát ze všech pinů současně. Zjednodušeně lze říci, že suma výstupních proudů všech pinů nesmí překročit 100mA. Při rezistoru 1k poteče do báze cca 4-5mA, což by mělo být dostatečné i na vybuzení většího relé. Rezistor mezi bázi a zemí zvyšuje odolnost spínacího obvodu vůči rušení a odolnost tranzistoru vůči průrazu. Nezbytností je pochopitelně ochranná dioda paralelně k relé.
Napsal: 12 čer 2009, 12:56
od Andrea
Pawalo píše:po odpojení napájení z vinutí cívky se na cívce naindukuje napětí v opačné polaritě a až 6x větší hodnoty napětí
SPZN?
Napsal: 12 čer 2009, 13:03
od stepa
jankop píše:Při rezistoru 1k poteče do báze cca 4-5mA, což by mělo být dostatečné i na vybuzení většího relé.
Pokud chce vetsi odpor do baze, tak muze kompenzovat vyssim zesilenim(h21e) trandu.
Andrea píše:SPZN?
WTF?
Napsal: 12 čer 2009, 13:13
od jankop
Může použít tranzistor s větším zesílením, ale vycházel jsem z jeho schématu. Zatížit výstup 5mA naprosto není problém a pokud relé nebude potřebovat více jak 200mA, tak to bude perfektní.
Napsal: 12 čer 2009, 13:16
od stepa
jankop píše:Může použít tranzistor s větším zesílením, ale vycházel jsem z jeho schématu. Zatížit výstup 5mA naprosto není problém a pokud relé nebude potřebovat více jak 200mA, tak to bude perfektní.
O tom zadna, port to utahne...pouze jsem uvadel dalsi variantu. Treba se to nekomu bude hodit.
Napsal: 12 čer 2009, 13:21
od Atlan
SPZN - spickove zaverne napatie. Hm to bude nejaka odporna skratka
Napsal: 12 čer 2009, 14:24
od Andrea
stepa píše:Andrea píše:SPZN?
WTF?
SPadlo Z Nebe
Napsal: 12 čer 2009, 15:05
od Bernard
To by se mělo doplnit:
http://www.all-acronyms.com/SPZN
1 SPZN definition Suggest New
Oni to taky nevědí.
TGIF!
Napsal: 12 čer 2009, 15:48
od ZdenekHQ
Andrea píše:Pawalo píše:po odpojení napájení z vinutí cívky se na cívce naindukuje napětí v opačné polaritě a až 6x větší hodnoty napětí
SPZN?
To bude zřejmě tím, že relátko má 6x dál od sebe vývody cívky než tranzistor....
