Stránka 1 z 3
Paralyzer-schema
Napsal: 12 čer 2009, 20:56
od orog
cafte..hladam schemu na paralyzer ale bez trafa.neaka jednoducha schema.Nenasiel som taku a tak prosim o pomoc...diki mocc
Napsal: 12 čer 2009, 21:22
od Bernard
Tak z toho som priam paralyzovaný. Najlepšie bude rozobrať plynový zapaľovač a použiť tu piezo jednotku. Bez transformátoru a jednoducho.
od Davidus
bez trafa to pujde těžko, nestačila by jen cívka?
Napsal: 12 čer 2009, 21:23
od Davidus
to piezo má dost slabý proud skoro to není cítit
Napsal: 12 čer 2009, 21:27
od Bernard
O to je to bezpečnejšie.
Napsal: 12 čer 2009, 22:17
od Sandal
A co elektrickej bič na dobytek?V práci je máme a tluče to perfektně
Tak zkus použít násobič dioda-kondenzátor.Vybrabči ho ze starý tesly Color 110 nebo jiný.
Napsal: 12 čer 2009, 22:34
od Davidus
MOT je super paralyzer
(nezkoušet!!!!) škoda že tam nechceš trafo
Napsal: 12 čer 2009, 23:18
od PixelOrgy
on i ten nasobic docela zaboli...ale spis bych se priklonil k te civce...klidne sekundar VN trafa z CB telky
Napsal: 13 čer 2009, 00:42
od ceeert
Kdysi jsem rozebíral jeden paralyzér a bylo v něm nějaké malé jiskřiště a Delonuv násobič...
Napsal: 13 čer 2009, 00:59
od PixelOrgy
jj, tak tak...a ja mel na opravu variantu, kde jeden hrot byl dutej a uvnitr bombicka s peprovym sprejem...asi kdyby se vybila baterka
Napsal: 13 čer 2009, 12:16
od jardajar
Tady jedno je, ale je v něm trafo...
Napsal: 13 čer 2009, 19:08
od orog
hmm..no ja moc newem robit s trafom,preto som cel nieco uplne jednoduche..bez trafa..a ked cievka,aka konkretne?schema by bodla..
Napsal: 13 čer 2009, 19:31
od jardajar
Jestli máš namysli, že neumíš motat trafo, tak cívku budeš asi taky muset motat...
Napsal: 14 čer 2009, 09:26
od orog
hm,tak toje o nicom..musi niecobyt,bez trafa..videl som jeden taky,bolo to cisto iba s kondikov,diod...
Napsal: 14 čer 2009, 12:51
od Peterseal
Tak tam bol potom diodovy nasobic napätia..
