Panasonic RF-2400 - nehrá
Napsal: 16 čer 2009, 09:23
od lipko
Ahojte! Suseda mala dáky problém v sieti 230 V a odnieslo to aj toto rádio. Po výmene napájacieho trafa počuť z repro šum no nejde naladiť žiadna stanica. Je tam osadený IO SONY CXA1619BS. Poradí niekto na čo sa zamerať?
Napsal: 16 čer 2009, 09:34
od sinclair
Hej. Na najbližší solídny servis audio-video.
Napsal: 16 čer 2009, 09:43
od lipko
Múdra rada nad zlato, akurát že toto je fórum . . .
Napsal: 16 čer 2009, 10:04
od fero7
Ano, toto je forum.
Tiez si myslim ze Ti neporadili zle.
Napsal: 16 čer 2009, 10:28
od freediver
PRI TAKOM JEDNODUCHOM RADII,KDE VSETKO ZABEZPECUJE JEDEN OBVOD TO HADAM POJDE SPRAVIT AJ DOMA...
Napsal: 16 čer 2009, 10:47
od Maskot
Spravit lze teoreticky vse,otazka je zda tomu odpovida hodnota opravovane veci,pokud se jedna o neco jako je na tom schematu,tam uz ta vymena trafa byla draha zalezitost.
Napsal: 16 čer 2009, 11:15
od lipko
Cena tu rozhodujúca nie je. Suseda má 82 r. za opravu nebudem žiadať nič, trafo som mal doma a ak by si to vyžadovalo kupovať napr. IO tak tomu rádiu je koniec. freediver ďakujem za schému pri meraní som zistil, že na pine 3 je len 2,7 V namiesto 6,5 a na pine 7 mám 0 V a má tam byť 1,3 V . To šumenie z repro je slabé a nereaguje to ani na potenciometer hlasu. Sluchádkom som sa zatiaľ nedopátral k žiadnemu signálu.
Napsal: 16 čer 2009, 11:27
od fero7
V tom radiu nic nieje. Okrem jedneho IO.
Predpokladam, ze aj ked nieco nametras, nic s tym neurobis. Na 99% tam nema co odist, samozrejme okrem toho IO.
Napsal: 16 čer 2009, 22:51
od lipko
Nech meriam ako meriam asi to vážne schytal ten IO. Nejdem strácať čas!
