Tuhej LiIon akumulátor Canon NB2L se třemi svorkami
Napsal: 16 čer 2009, 19:49
od supec
Ahoj,
přítelkyně zapoměla delší dobu (půl roku) dobíjet LiIon akumulátor Canon NB2L se třemi svorkami. Je ještě nějaká možnost jak ho oživit?
Na svorkách není vůbec žádné napětí
Napsal: 16 čer 2009, 19:50
od supec
Ještě bych dodal, že po strčení do nabíječky zhasne dioda signalizující nabíjení asi po 1 vteřině.
Napsal: 16 čer 2009, 20:44
od Davidus
asi ne, vypadá mrtvě. Spotřební aku Lion se rozpadají už 6 měsíců po výrobě (začne klesat kapacita)
pokud to jde nedestruktivně rozebrat, (pravděpodobně asi ne) bys mohl ten článek vyměnit.
Napsal: 16 čer 2009, 20:47
od PLV
Lion nesmí zůstat vybitý.
Napsal: 16 čer 2009, 21:55
od Atlan
...no podla toho popisu ani nabity
Napsal: 17 čer 2009, 07:38
od fero7
Ten akumulator vypada naozaj mrtvo.
Uz ho sledujem dlhsi cas.
Vobec sa nehybe.
Napsal: 17 čer 2009, 08:49
od Crifodo
I kdyby přítelkyně ten aku zapomněla rok, neměl by se ve foťáku vybít do nuly, je tam automatika která aku odpojí.
Takže je buď KO foťák nebo upadl vývod od aku v pouzdru. Oživoval jsem dva roky uložený aku 3,7V, měl 2,6V. Po nabití se chová normálně, jen má už dost velký vnitřní odpor.
Napsal: 17 čer 2009, 09:05
od supec
taky je mi divný, že na něm není vůbec žádný napětí... Aku nebyl ve foťáku, byl v šuplíku, zatímco byl používán druhý. Zkusím ho reklamovat.
Napsal: 17 čer 2009, 09:40
od Crifodo
na aku myslím není 2 roky záruční doba ale jen půlrok, takže asi máš smolíka.
Zkus kladívko, páčidlo a disassembling.
Napsal: 17 čer 2009, 09:46
od Andrea
Rozeber tu škatuli, odpoj elektroniku (jestli tam je) a změř samotný článek(y). Pokud má méně než 2.4V, konec, vyhodit. Pokud má víc, tak ho můžeš zkusit (za trvalého dohledu a na vlastní nebezpečí) dobít velmi malým proudem, max. 0.01C, na napětí nad 3V a pak zkusit zapojit zpátky a nabít v nabíječce.
Skus to v tej nabijacke nechat par dni.
Napsal: 17 čer 2009, 09:56
od supec
rnbw píše:Skus to v tej nabijacke nechat par dni.
je fakt že jsem to neměřil, ale podle LED hádám, že do něj nic neteče. Zkoušel jsem ho nechat v ní přes noc a nic...
rozebírat to nebudu, je to nějak zalisovaný, to bych ho rovnou mohl vyhodit, už bych ho nedal dohromady...
Napsal: 17 čer 2009, 10:08
od Sendyx
Byl to originál, nebo "náhradní výrobce" ? Ty noname mohou být od novoty úplný šmejd, stejná baterka koupená v Polsku v supemarketu v červeném blistru fungovala hůř než orig. používaný 3 roky a zdecha asi za půlrok
Napsal: 17 čer 2009, 14:39
od supec
Je to Avacom, což snad až takový šmejdy nejsou. I když buhví, kde to vyráběj. Každopádně s ním nebyl problém, když se půl roku používal hojně. Pak už bohužel jen půl roku ležel
