Reference
Napsal: 20 čer 2009, 10:49
od caven
Zdravím, nevíte někdo o nějakém obvodu jak jednoduše vytvořit referenční napětí o hodnotě 1V pro procesor ? TL431 se mi moc používat nechce, nevím ani zda by to napětí zvládla..
Díky
Napsal: 20 čer 2009, 11:21
od Andrea
1V reference se asi nedělají. Takže nějakou vyšší hodnotu + dělič + sledovač. Proč to musí být zrovna 1V, pro jaký je to procesor?
Napsal: 20 čer 2009, 11:59
od caven
atmega32, potřeboval bych tím měřit docela velký proudy, a nechci mít zase tak velký úbytek na bočníku, proto tak malá reference
Napsal: 20 čer 2009, 12:01
od Andrea
Tak si to napětí z bočníku zesil operákem, budeš mít lepší šumové poměry a stejnak bys tam ten operák nejspíš musel mít, jako sledovač za tím děličem u reference. Navíc u atmega32 je min Uref = 2V.
Napsal: 20 čer 2009, 12:06
od caven
Andrea-> díky, já teď dělal s atmega 168 a ta má interní 1,1V a docela přesnou a když jsem změřil právě na té atmege32 tak místo 2,56V tam mám 2,9V tož je docela dost rozdíl, tak to zařídím tím operákem. Díky
Napsal: 20 čer 2009, 12:10
od Andrea
caven píše:Andrea-> díky, já teď dělal s atmega 168 a ta má interní 1,1V a docela přesnou a když jsem změřil právě na té atmege32 tak místo 2,56V tam mám 2,9V tož je docela dost rozdíl, tak to zařídím tím operákem. Díky
Jojo, ty reference jsou občas mimo i víc než udává katalog, ale teplotně jsou docela stabilní, takže se to dá dorovnat softwarově.
Napsal: 20 čer 2009, 14:20
od Andrea
Ještě mě napadlo, že mega32 má dva diferenciální vstupy s nastavitelným zesílením 10x nebo 200x, to by se dalo použít místo externího operáku na zesílení napětí z bočníku.
