Sencor SCD-3102MR přestal fungovat
Napsal: 20 čer 2009, 13:17
od NOHITS
Zdravím, známý měl toto rádio v autě nějákou dobu vše mu fungovalo a jednoho dne najednou nešlo zapnout, nebliká ani červenáLED při odpojeném čelním panelu a nikde vevnitř není nic spálené, jinak nevím jestli to s tím souvisí ale ve stejnou chvíli se mu pokazil i displej hodin na přístrojové desce který je na stejné pojistce v autě (sice svítí ale skoro se to nedá postřehnout) Děkuji
Napsal: 20 čer 2009, 14:49
od 21lukas
NOHITS píše:Zdravím, známý měl toto rádio v autě nějákou dobu vše mu fungovalo a jednoho dne najednou nešlo zapnout, nebliká ani červenáLED při odpojeném čelním panelu a nikde vevnitř není nic spálené, jinak nevím jestli to s tím souvisí ale ve stejnou chvíli se mu pokazil i displej hodin na přístrojové desce který je na stejné pojistce v autě (sice svítí ale skoro se to nedá postřehnout) Děkuji
a na pojistku si se dival?
Napsal: 20 čer 2009, 15:00
od NOHITS
pojistka je akorát na žlutým zálohovací vodiči a ta je OK
Napsal: 20 čer 2009, 18:53
od Killroy
NOHITS mimo jiné píše:...ale ve stejnou chvíli se mu pokazil i displej hodin na přístrojové desce který je na stejné pojistce v autě (sice svítí ale skoro se to nedá postřehnout)
Pokud je to prokazatelně společně vzniklá závada, tak bych problém hledal napřed v tom autě. Tzn. prověřit tu pojistku, napájecí větev (a kostru) pro autorádio a ty hodiny.
Killroy
Napsal: 20 čer 2009, 21:42
od proel64
Poistka si myslim ze by mala byt na cervenom kably,lebo cez zlty backup kabel berie cca 10mA.Daj dole spodny plechovy kryt a v tom rohu ako je iso konektor pozri na kraji zemniacu foliu.Byva prepalena tak ze to ledva zbadas volnym okom.Pozri malu plastovu 7805,ta tiez mohla odist.Pravdepodobne doslo k nejakemu kradkodobemu predpatiu v palubnej sieti,je dost mozne ze v aute ziadnu zavadu nenajdes...
Napsal: 20 čer 2009, 22:01
od 21lukas
NOHITS píše:pojistka je akorát na žlutým zálohovací vodiči a ta je OK
ja myslel pojistku v aute ne pojistku na radiu
Napsal: 20 čer 2009, 22:47
od NOHITS
proel64: vše je OK, nemůže být v háju třeba ten procesor nebo jak se tomu u rádií nadává?
21Lukas: ta pojistka v autě je OK problém je v tom rádiu, když ho připojím na 12V zdroj tak taky nejeví známky ,,života,,
Napsal: 21 čer 2009, 00:11
od proel64
Neviem ako si to myslel ze vsetko je ok,preto tazko ti poradit.Ten procesor samozrejme moze byt v haji,ale treba najprv preverit ostatne...
Napsal: 21 čer 2009, 00:15
od NOHITS
proel64 píše:Neviem ako si to myslel ze vsetko je ok,preto tazko ti poradit.Ten procesor samozrejme moze byt v haji,ale treba najprv preverit ostatne...
myslel sem vše z toho jmenovaného teda až na ten 5V stabilizátro kterej sem nenašel , na boku je akorát nějákej výkonovej tranzistor
Napsal: 21 čer 2009, 08:39
od Carel
NOHITS píše:proel64 píše:Neviem ako si to myslel ze vsetko je ok,preto tazko ti poradit.Ten procesor samozrejme moze byt v haji,ale treba najprv preverit ostatne...
Raději to dej někomu opravit,kdo tomu rozumí.Ty to těžko opravíš,když nerozeznáš konc.zesilovač od tranzistoru.Chce to měřit a pak možná se to dá opravit.Sencory,AEG a pod.China autoradia jsou velmi poruchová a většinou odchází "procíky".
Napsal: 21 čer 2009, 23:46
od NOHITS
Carel píše:Raději to dej někomu opravit,kdo tomu rozumí.Ty to těžko opravíš,když nerozeznáš konc.zesilovač od tranzistoru.Chce to měřit a pak možná se to dá opravit.Sencory,AEG a pod.China autoradia jsou velmi poruchová a většinou odchází "procíky".
když říkám že je tam výkonovej trand tak je tam výkonovej trand je to nějáký A1046, tranzistor od koncáku ještě poznám, navíc je tam označení BCE tak prosím uklidni důležitost
Napsal: 21 čer 2009, 23:58
od drapex
panove vy ste asi pekny pice ze? no hits pise ze je v poradku pojistka v radiu i v aute, a od samýho zacatku se pta co to muze byt jinyho, a vy porad spekulujete o pojistkach, uz si uvedomte OTAZKU CO MUZE BYT V RADIU SPATNE!!! KDO TO MA PO VAS VY CURACI CIST.
Napsal: 22 čer 2009, 06:25
od 21lukas
drapex píše:panove vy ste asi pekny pice ze? no hits pise ze je v poradku pojistka v radiu i v aute, a od samýho zacatku se pta co to muze byt jinyho, a vy porad spekulujete o pojistkach, uz si uvedomte OTAZKU CO MUZE BYT V RADIU SPATNE!!! KDO TO MA PO VAS VY CURACI CIST.
neviim kdo tu je 🤐 ale o pojistce v aute
NIC nerikal
Napsal: 22 čer 2009, 07:59
od Carel
NOHITS píše:Carel píše:Raději to dej někomu opravit,kdo tomu rozumí.Ty to těžko opravíš,když nerozeznáš konc.zesilovač od tranzistoru.Chce to měřit a pak možná se to dá opravit.Sencory,AEG a pod.China autoradia jsou velmi poruchová a většinou odchází "procíky".
Tak sorry,považoval jsem tě za horšího laika.Ale přesto"nějákýA1046"
Měřil jsi už něco,alespoň na tom"trandu"?
Napsal: 22 čer 2009, 08:02
od Maskot
Konecne to nekdo spasil,presna a jasna odpoved.(Bohuzel ne ne na radio,ale pisatel se patrne chtel predstavit v cele sve vysi)
K tomu radiu neco malo,bude ho treba rozebrat a neco malo pomerit.
