Můstek Omega
Napsal: 20 čer 2009, 22:20
od caven
Zdarvím, chtěl bych se zeptat zda by mi někdo neřekl čím se napájel kdysi můstek omegaIII. Jelikož má napětí 2V trošku atyp. Zkusil jsem tam hodit dvě Ni-Cd baterie a po chvíli měření jsou v čudu, já se ani nedivím, jelikož potřebuju změřet bočník s odporem něco kolem 3setin ohmu. Problémje ten že ty baterky dělají neplechu. Naměřím nějakou hodnotu na rozsah třebas 0,1Ω a když přepnu rozsah na 0,01Ω a nastavím odpovídající hodnotu tak ručka se div neurazí..
Jelikož jsem nikde na netu nenašel návod tak nevím čím se to napájelo..
Předem díky za odpovědi..
Napsal: 20 čer 2009, 22:46
Ty 2V odpovídají dost přesně jednomu článku Pb akumulátoru...
Napsal: 20 čer 2009, 22:56
od caven
nojo ale kde to dnes sehnat
Napsal: 21 čer 2009, 00:11
Fulgur - Battmann by ho neměli?
Napsal: 21 čer 2009, 11:02
od jandu
Nepoznám presne OmeguIII. Ale nemá ten mostík možnosť pripojenia vonkajšieho napájania? Pre meranie malých odporov sa zvyčajne používa vonkajší, výkonnejší zdroj. Ten vnútorný na to nestačí.
Napsal: 21 čer 2009, 12:02
od caven
jj tam se připojuje zdroj o hodnotě napětí 2V
Napsal: 21 čer 2009, 18:59
od Jaka
jedna NiFe z R105
Napsal: 21 čer 2009, 19:22
NiFe akumulátor má provozní vybíjecí napětí 1,15-1,25V. V závěru vybíjecí křivky jde napětí až někam k 0,8V na článek - a teď chci slyšet (vidět), JAKO, jak ž toho JEDNOHO článku vyždímeš stabilní napětí 2V pro měřicí můstek...
Napsal: 21 čer 2009, 19:38
od BOBOBO
Nevím , na co by bylo potřeba pro měření odporů ss proudem stabilizované napětí , ale živím ho tak , že nastavím na zdroji 3A a asi ty dva volty . Je třeba měřit co nejkratší čas . A když víš , nebo alespoň předpokládáš , že odpor bude např 10x větší , než nastavení na stupnici , tak již dopředu se snaž "přiblížit" . Jinak ten 0indik přijde o ručku .
Napsal: 21 čer 2009, 19:48
od Jaka
ono zase o nějaké přesné 2V nejde, je to mustek. Spíš, aby protekl dostatečný proud, aby při nějakém miliohmovém odporu to udělalo potřebný úbytek. Pro OMEGU III nabitá Nifka stačí. Je to vyskoušené.
Ona ta Ni-fka má asi 24 Ah
Napsal: 21 čer 2009, 22:48
od caven
no já potřebuju zěmřit 0,03 ohmu odpor na bočník a to sežralo ty baterky v cukuletu a to to jen tak mačkám, ale když se podíváš na to zapojení toho mústku tak to tlačítko myslím jenom připojuje to měřidlo do obvodu ten proud tam teče pořád jeli odpor připojen...
Napsal: 22 čer 2009, 06:34
od BOBOBO
Právě že ne !!! To tlačítko zkraje jen ťuknu a hned se snažím nulovat . Aretaci vůbec nepoužívám !!!
Napsal: 22 čer 2009, 12:41
od PLV
Při měření tímto můstkem vždy používám vnější zdroj a ani mě nikdy nenapadlo používat nějaké baterky.
Napsal: 22 čer 2009, 12:53
od caven
BOBOBO píše:Právě že ne !!! To tlačítko zkraje jen ťuknu a hned se snažím nulovat . Aretaci vůbec nepoužívám !!!
Já aretaci taky nepoužívá, já psal o tom, že ty když připojíš měřený odpor tak už to cucá proud ze zdroje !
Napsal: 22 čer 2009, 13:00
od MiraSt
Používal jsem akumulátor z auta 12V a v sérii regulační odpor. Použij to samé a místo odporu dej autožárovku třeba 21W ale třeba i halogen 55W. Krátkodobým připojením ve druhém případě, sledováním ručky a dorovnáváním na kolečku nastavíš nulovou výchylku. Pokud se při připojování ručka nehne, máš změřeno.
