TV karta AverMédia Hybrid problém...
Napsal: 22 čer 2009, 00:58
od ferda136
Zdravím všechny...Mám tuto Tv kartu asi půl roku, a zatím hrála bez jakýchkoliv problémů. Dnes jsem zapnul PC a jde špatně DVB-T (signál v pořádku). Analog jde OK (první obrázek) ale digitál má mlhavý obraz a skoro bez barev (druhý obrázek). co s tím??? Zkoušel jsem i přeinstalovat ovladače, zkusil jsem jiný port PCI a nic. Díky za rady....ferda
Napsal: 22 čer 2009, 03:38
od Mourek
Jaký máš v PC Winy? Zkusil bych stáhnout nejnovější ovladač, kartu odinstalovat a nainstalovat znova. Zvlášt pokud máš Visty. nejlépe zkusit na čisté instalaci a pak reklamovat. Kartu mám , ale tohle jsem neviděl. Analog tedy už nemám.
Napsal: 22 čer 2009, 08:27
od ferda136
Ahoj,...Používám Windovs XP Profesional SP2. Jak říkám od loňského podzimu chodila perfektně na 100% a včera nečekaně klekla, snad jsou dodávané ovladače vyhovující když 3/4 roku nebyl problém, ale zkusím potahat nejnovější - díky....ferda
Napsal: 22 čer 2009, 08:37
od ferda136
P.S. tohle je ona...
