Garmin Nüvi 660 a W98
Napsal: 24 čer 2009, 08:37
od Crifodo
Nevíte někdo, jestli existuje možnost aktualizovat mapu z PC s W98? ke komunikaci to vyžaduje instalaci pluginu který jsem našel jen ve verzi pro XP/jehoVISTA, dokonce ani ME nebo W2000 to nebere.
Napsal: 24 čer 2009, 10:55
od ZdenekHQ
Na něčem podobným jsem si nedávno taky vylámal zuby, navíc soft byl na DVD, která jak na potvoru v počítači nebyla.
Už je to tak, že na práci stačí WIN98 a na kokotiny + nutnou obsluhu některých zařízení musí být XP.
Napsal: 24 čer 2009, 19:39
od Crifodo
Bohužel vypadá to tak. Až budu potřebovat něco vytisknout nebo naskenovat, možná budu rád, když se zařízení spokojí s driverem pro XP a nebude vyžadovat 10 GB instalaci jehoVisty...
přitom ten komunikátor s Garminem bude nějakých pár desítek kB kódu, teda doufám.
Všivé poměry.
Napsal: 24 čer 2009, 20:35
Aspon ako mass storage ti to funguje?
Napsal: 24 čer 2009, 22:48
od Crifodo
samozřejmě, ale žádnou mapu offline nemám a ani nevím jestli si firmware nedělá nějakou strukturu při aktualizaci. Když to jinak nepůjde, tak to donesu k počítadlu s XP na netu.
Napsal: 24 čer 2009, 23:15
Obavam sa, ze to bude asi jedine riesenie. Niekde som cital, z v Linuxe tiez smola. Mass storage funguje, ale tie mapy tam treba instalovat (a este nejako odomykat) tym ich SW, ktory zjavne existuje az pre dve verzie OS nemenovanej firmy.
Napsal: 16 led 2010, 22:03
od monterjirka
Koukněte na
www.path.cz nebo na
www.poi.cz, je tam v diskusi spousta zajímavých informací a mimo jiné i odkazy na mapy "free", které jsou "odemčené" a stačí je nakopírovat na kartu do adresáře Garmin.
Mapa "celého světa" free se dá nacpat na kartu, má cca 1,7GB, ale není moc podrobná, mapa ČR (Atlas 8 i TOPO 3) mám taky free
Ta komunikace Garmina s PC to je "hnus, velebnosti"...
