Jak přitvrdit napájení v USB?
Napsal: 24 čer 2009, 10:53
od iXX
Hi! :D
Mám externí disk do USB a ten žere tolik, že mu na některých kompech nestačí ani napájení ze dvou USB konektorů. Hlavně mě to štve na mojem kompu - neco kopíruju a najednou bzzk - a konec. A chyba na disku! Přitom na jiných počitadlech - vesměs na těch novějších - mu bohatě stačí i jedinej šlahounek v USB! :evil:
Nende nějak ztvrdčit těch 5 volt, co z teho kompu leze? Co tak to plusko vypojit a píchnout tam rovnou 5V ze zdroje? :idea: Nebo be to belo nebezpečny? :?: :roll:
:!: P.o.r.a.ď.t.e! :arrow:
Napsal: 24 čer 2009, 12:30
od Maskot
Ext. disky maji prece moznost vnejsiho napajeni,ten muj to tak ma,bud z USB,nebo z napajece k nemu.Do PC bych nesahal,spis pokud ta moznost napajeni neni bych obetoval ten kabel,ustrihl z te napajeci vetve USB konektor a na nej pak dal napajeni.
Napsal: 24 čer 2009, 12:42
od iXX
Ext. disk s napájením pouze z USB jsem si koopil proto, abych s sebou nemusel tahat ještě adaptér. Takhle by mi ale vzniklo právě to, co jsem nechtěl. Protože mě toto s!re hlavně na mojem kompu, raději hraabnu tam... Teď de o to, jak - bezpečně. Asi štípnu to plusko na káblu vevnitř (jde o přední konektory) a přes nějakou tu pojistečku tam vrazím rovnou +5V ze zdroje... :wink: 8-)
A možná se pak pomodlím :lol: :lol: :lol: :lol:
Napsal: 24 čer 2009, 12:51
od keemo
Lepsie urobis ak si ten napajaci kabel zapojis do zadneho portu...tie predne maju poodimenzovane napajacie kabliky a potom to tak vyzera...
Napsal: 24 čer 2009, 12:54
od iXX
:D To zase má tu chybku, že tam do rožku pod stůl se dostane leda myš... a bydlijó tam pavouky :?
Napsal: 24 čer 2009, 13:05
od brtnik
USB má v normě na +5V proud do 1A, většinou je to řešeno tak, že jištění je tvořeno vratnou pojistkou, která má samozřejmě jistý odpor i v klidovém stavu, takže reálný proud z USB je kolem 0,8A na 5V, pak napětí rychle padá. Čelní USB zásuvky mají navíc propojení s MB přes tenké kablíky a nešikovný konektor, jištění je zpravidla jedno společné pro dvě zdířky a pak už při 0,5A je napětí pod 4,8V, což pro ext. disk nestačí. Mám v kompu stejný problém, když už mne to vytočilo, nátáhl jsem +5V přímo z káblíku pro FDD a jistím to PTC pojistkou 1,5A (přece jen zkrat je u vnějšího zařízení docela pravděpodobný, stačí šikmo zasunout konektor a reset PC je tou lepší variantou). Ext. disk teď fachčí bez problémů......
Napsal: 24 čer 2009, 14:12
od keemo
>ixx:hadam sa tych pavukov nebojis :D ono nieje na skodu raz za cas ten sajrajt povysavat :D vlastna skusenost hehehe
Napsal: 24 čer 2009, 14:21
Ak mas smejdove tie kable k prednej stene, tak vymen aspon ten napajaci za lepsi. Predtym skus, ci to v zadnom porte funguje.
Napsal: 24 čer 2009, 14:50
od keemo
Este ma napadlo ze to moze robit aj zdroj,jeden komp som takto riesil,po vymene je schopny utiahnut v jednom externu mechaniku a v druhom disk a ide to,s tym povodnym zdrojom sa ani externy nerozbehol...
Napsal: 24 čer 2009, 14:58
Tieto disky su vseobecne problemove. Napajanie z USB je zle riesenie, disk samotny ma casto napisane parametre 5V/1A - a je tam este aj ten USB konvetor. Najlepsie je sa im vyhnut a pouzivat nieco s flash pamatou.
Napsal: 24 čer 2009, 15:17
od forbidden
rnbw píše:Tieto disky su vseobecne problemove. Napajanie z USB je zle riesenie, disk samotny ma casto napisane parametre 5V/1A - a je tam este aj ten USB konvetor. Najlepsie je sa im vyhnut a pouzivat nieco s flash pamatou.
Jak ktery, ted jsem koupil 2,5" WD 500 GB v original boxiku a utahne to vsechno kde jsem to zkousel, i Asus Eee v rezimu napajeni na baterky. Mam tu i jeden box Akasa a ten zase vsude potrebuje zapojit dve USBcka zaraz, s jednim se mi to povedlo jen kdyz byl uvnitr dost starej disk, s novymi ani omylem.
Napsal: 24 čer 2009, 15:20
Asus Eee s tym problem nema, horsie je to pripojit na nejaky starsi lacny smejdovy PC do predneho panela. Inak tieto disky vseobecne dost odchadzaju.
Napsal: 24 čer 2009, 15:31
od forbidden
Asi zalezi na zachazeni a konstrukci boxu. Ja v soucasne dobe pouzivam tri tyto disky. Jednu 40 GB, tu mam uz pres 4 roky, nosim na ni image disku ruznych konfiguraci, pouzivam celkem casto. Druhou 160 GB, necely dva roky, pouzivam na pretahovani dat pri preinstalacich atd... a ted nove tu 500 GB. Ani s jednim zatim nemam sebemensi problemy a to ty dva prvni taham v kabeli furt nekam a zrovna je nesetrim. Ja mam na disky zatim celkem stesti.
Napsal: 24 čer 2009, 15:40
od p32
Tak co jste napsali o těch předních konektorech, tak to jsou pěkné blbiny. Můj externí SATA 2,5" disk 320 GB Seagate jde všude. Jen jsem si všiml, že u některých lidí nejde nastartovat, ale kvůli kablíku pro USB z desky to nebylo. Už si ale vyměnili zdroj za nový. A je pravda, že u některých harddisků jsou prostě problémy a u některých to jde naprosto v klidu. Podle mě je spíše problém v těch řadičích z USB na SATA nebo EIDE ve vlastním obalu toho externího kompletu.
Napsal: 24 čer 2009, 15:54
od brtnik
z čeho jsi usoudil, že se jedná o "blbiny"??? Veškeré problémy z "nenačtení" USB disku jsou svázány s okamžikem připojení, kdy se disk díky proudovému nárazu neroztočí nebo se rozběhne až po chvíli, kdy jej zase ignoruje SW ovládače. Dá se vysledovat sled příčin a následků (příčinná souvislost) až na "měkké" napájení +5V, problém s ovládači, OS, či jiný zde není. To, že u některých kompů se tento jev nevyskytuje ještě není směrodatné pro závěr, že kecáme....
