termopojistka žehlička
Napsal: 24 čer 2009, 11:34
od Milan121
kluci jak řešíte montáž termopojistky která je nanýtovaná na těle topné desky žehličky.Pojistka taková ta co má dva kontakty a tavnou tyčinku.Většinou se speče termostat,ten vyměním nebo vyčistím,ale co s tímto když je to roznýtované?
Napsal: 24 čer 2009, 11:38
od BOBOBO
Vyfoť . Jinak na to snýtování používám trubičku z "železných" trhacích nýtů . Když budeš mít nerez , ještě lépe .
Napsal: 24 čer 2009, 11:51
od Milan121
teď nemám čím,ale termopojitka je přinýtovaná k tělu žehličky,když roznýtované odvrtám,nemám jak přinýtovat novou.Já jsem to vždy řešil tak že jsem vyměnil jen tu tavnou tyčinku,vyjmul jsem opatrně keramickou kostku,vložil novou tyčinku a znovu přihnul držáčky ,ale je to takové "nic moc" ,nikdy se to nedá zpět aby to vypadalo OK
Napsal: 25 čer 2009, 09:30
od Carel
Milan121 píše:teď nemám čím,ale termopojitka je přinýtovaná k tělu žehličky,když roznýtované odvrtám,nemám jak přinýtovat novou.Já jsem to vždy řešil tak že jsem vyměnil jen tu tavnou tyčinku,vyjmul jsem opatrně keramickou kostku,vložil novou tyčinku a znovu přihnul držáčky ,ale je to takové "nic moc" ,nikdy se to nedá zpět aby to vypadalo OK
Kde se dá sehnat ta tavná tyčinka?Jednou jsem ji spravoval.Doufám,že je to ta samá,co o ní píšete.Asi porcelán.tyčinka 2x10mm,na ní Al čepička a v ní asi měkká pájka na 270°C.Také jsem to rozebral a kápl trubičkovou m.pájku 60%.Sice má cca240°C,ale asi do teď drží. :?
Napsal: 25 čer 2009, 18:22
od mi-ro
Řeším to dvěma způsoby, buď k přerušený termopojistce připájím 10A pojistku 240C na kterou je navlečený silikon a nebo to vyhodím.
