Sencor SCD 8324DR nejde zvuk
Napsal: 24 čer 2009, 19:20
od 21lukas
zdravim
znamy mi dal autoradio at se na nej podivam jedna se o DVD autoradio s 3,5" displejem obraz jede vsecko v poradku jediny problem je ze pri neopatrne montazi do auta tam asi neco shorelo po rozebrani sem nasel par prestrizenych kabelu ale ty jsou jenom na funkci DVD pri jizde funkci MUTE a asi anteni zesilovac
muj odhad je koncovy zesilovac nemate nekdo schema nebo nevite jaky typ to je?
mohl bych to rozdelat ale abych to zase slozil
Napsal: 24 čer 2009, 20:09
od Hanizek
A jak to chceš opravit, když se to bojíš rozebrat???
Napsal: 24 čer 2009, 20:14
od 21lukas
Hanizek píše:A jak to chceš opravit, když se to bojíš rozebrat???
nebojim ale nez bych sehnal to co je satne tak se mi polovina postraci a navic vyhoda mit nejake to schema
Napsal: 24 čer 2009, 20:54
od mi-ro
Vidím že to bude tvrdší oříšek a tipuju že schema neexistuje.
Napsal: 24 čer 2009, 21:20
Hlavne by to mal robit niekto, kto polovicu veci nestrati.
Napsal: 24 čer 2009, 21:30
od 21lukas
rnbw píše:Hlavne by to mal robit niekto, kto polovicu veci nestrati.
no tak to sice jo nechces se toho ujmout?
no nezbyde nez si o vikendu udelat cas a kouknout po tom snad najdu kde to blbne
PS: je mozne aby to nehralo kvuli skratu MUTE proti necemu? (kostra atd?)
na kabelech MUTE PARKING a ??? cervenej je docela ta izolace sozsekana a na tistaku spalena
Napsal: 24 čer 2009, 21:33
Pochybujem, ze by sa ti to chcelo nosit do Bratislavy
Ano, je dost pravdepodobne, ze ked mas aktivovany mute nejakym skratom, ze to hrat nebude.
Napsal: 24 čer 2009, 21:52
od 21lukas
rnbw píše:Pochybujem, ze by sa ti to chcelo nosit do Bratislavy
do bratislavy to mam kousek sem z Hodonina
Napsal: 25 čer 2009, 08:33
od BOBOBO
Myslím si , že málokdo ze znalých shání kvůli konci schema . Rozdělej , koukni na typ IO a měř hodnoty podle DS . Jinak to nedělám . Jenom je nyní nový fenomén-china , má kostru po obvodě hlavního plošňáku místa s cestami tenšími jak 1mm . Pak je to Merkur .
Napsal: 25 čer 2009, 11:24
od proel64
Ak by bolo aktivovane mute,tak to bude napisane na display,ked to nevida ani hlaska,tak na99perc to bude koncak.Mal by tam byt TDA 7454-fetak...
Napsal: 25 čer 2009, 18:33
od 21lukas
proel64 píše:Ak by bolo aktivovane mute,tak to bude napisane na display,ked to nevida ani hlaska,tak na99perc to bude koncak.Mal by tam byt TDA 7454-fetak...
no v to pevne doufam
no kdo vi jestli to je JENOM koncak kdyz sem videl spaleny MUTE a ty dalsi kabely tak doufam ze nic dalsiho
Napsal: 25 čer 2009, 21:38
od 21lukas
po pripojeni k televizi zvuk funguje (nemam zesik musel sem nejak vyskouset)
takze rozdelat a zjistit typ koncaku
Napsal: 26 čer 2009, 18:59
od 21lukas
tak je to on a hned vedle velky 2200uF/25V kondenzator ktery vypada jak nafukovaci balonek
Napsal: 26 čer 2009, 20:07
od 21lukas
blbej dotaz jde vymenit za nejaky jiny? silnejsi? ten co tam ted je je 4x 35
pokud ne tak me nebijte
Napsal: 13 dub 2014, 00:50
od oravan
Pekný sobotný večer idem Vás poprosiť o schému tohto rádija po pripojení na 12V neč nejde ani LCD nesvieti po zmeraní mám dojem že sa tratí to napajanie niekde, ako keby to šlo do luftu proste nič doska DPS je naozaj napakovaná a tak sa v tom zle orientuje ďakujem za každu radu či pomoc
