ako spravyt z naplne s koncovkov abs textovy subor
Napsal: 24 čer 2009, 20:19
od jopo166
ako spravyt z naplne s koncovkov abs textovy subor co sa da citat????
Napsal: 24 čer 2009, 21:55
od Bernard
Ak dobre rozumiem, chceš konvertovať binárny súbor *.abs s náplňou pre pamäť programu do textového súboru. Binárny súbor sa dá čítať tak, že sa zobrazí v hexadecimálnom tvare. To sa dá aj v programe Notepad, alebo PSPad.
Ak chceš čítať inštrukcie asembleru, potrebuješ program disasembler pre svoj procesor, treba hľadať na webu. Nie všetko sa však dá dobre prečítať, program zvyčajne obsahuje aj rôzne konštanty a reťazce a disasemler z nich môže narobiť inštrukcie, aké sa v skutočnosti v programe nenachádzajú.
Ak nehovorím k veci, napíš presnejšie čo potrebuješ.
Napsal: 25 čer 2009, 00:01
od jopo166
hovoris k veci presne to ma zaujima.
Napsal: 25 čer 2009, 06:45
od Yarda1
jopo166 píše:ako spravIt z naplne s koncovkov abs textovy subor co sa da citat????
Kdysi jsem měl co do činění pod CP/M s disasemblerem, myslím, že se jmenoval Resource.
Ten disasembler umožňoval označit co je programový kód a co je text, případně jiná data co se nedisasemblují.
Občas si prohlédnu nějaký netextový soubor, třeba proto abych se podíval jaké jsou tam textové řetězce (kdysi jsem si takhle prohlédnul jeden BASIC a zjistil jsem že obsahuje i příkazy které nebyly popsány v manuálu). Tak si na to v BASICu - jiným jazykem bohužel nevládnu - napíšu prográmek co bere bajt po bajtu, pokud ten bajt má ekvivalent v ASCII, tak se ten znak zobrazí, pokud ne zobrazí se tečka. Jako rychlá orientace mi to obvykle stačí.
Napsal: 25 čer 2009, 10:51
od jopo166
jedna sa my totiz oto aby bolo mozne na prijimaci sfunkcnyt au automaticke hladanie kodu na openboxe no mozno keby som prepisal urcite bloku vo firmware bin. tak by to slo no musel by som vediet ktore pripadne daako porovnat firmware na ktorom ide au z firmware na ktorom au nefunguje no je to dost zlozite mozno len tapam v tme no ale mozno po prepisani a nahrati takeho firmware by sa dalo au sfunkcnit
